AccueilCoupure à l'accélération. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Olivier63530
Olivier63530
Nombre de messages : 85
Coupure à l'accélération. Vide
MessageSujet: Coupure à l'accélération.   Coupure à l'accélération. EmptyLun 15 Déc 2014 - 11:45Coupure à l'accélération. Empty
Hello,
À l'accélération j'ai des coupures genre robinet d'essence fermé. Ralenti nickel.
J'ai enrichi (aiguille, vis d'air) le GP est un 120 (carbu de 24 ), l'entrée d'air est légèrement ouverte,   la bougie a une couleur normale:scratch:
J'ai augmenté le niveau de cuve
Pas de saleté dans la cuve, filtre du robinet propre, gicleurs neufs, filtre à propre
Reste une prise d'air au niveau du carbu... mais je ne trouve pas...
Merci pour vos idées
maxime28
maxime28
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Coupure à l'accélération.   Coupure à l'accélération. EmptyMer 31 Déc 2014 - 13:52Coupure à l'accélération. Empty
Regarde si le flotteur de la cuve (carbu) n'est pas bloqué. Rolling Eyes
Olivier63530
Olivier63530
MessageSujet: Re: Coupure à l'accélération.   Coupure à l'accélération. EmptySam 3 Jan 2015 - 22:41Coupure à l'accélération. Empty
Merci, le carbu est ok j'ai un souci éléctrique, condensateur ???je le saurais bientôt.
maxime28
maxime28
MessageSujet: Re: Coupure à l'accélération.   Coupure à l'accélération. EmptyMar 6 Jan 2015 - 15:08Coupure à l'accélération. Empty
Alors là scratch je ne sais pas quoi te dire mon chère ami Crying or Very sad peut être un problème de suralimentation au niveau du carbu !!! quand tu accélères à fond (vérifie tes réglages air carburant)
Olivier63530
Olivier63530
MessageSujet: Re: Coupure à l'accélération.   Coupure à l'accélération. EmptyDim 15 Fév 2015 - 7:46Coupure à l'accélération. Empty
Hello, en fait petit soucis éléctrique, condensateur bientot réparé...je vous dirais Very Happy
MessageSujet: Re: Coupure à l'accélération.   Coupure à l'accélération. EmptyCoupure à l'accélération. Empty
