AccueilAcceleration Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Acceleration
Bernard P
Nombre de messages : 9
Acceleration Vide
MessageSujet: Acceleration   Acceleration EmptyLun 25 Juil 2022 - 21:09Acceleration Empty
En ressortant ma dtmx après des années de stockage j ai eu le sourire en réussissant à la démarrer au 1/4 de tour. Par contre j avais oublié son souci principal :
En 1ere, elle avance péniblement pendant 2,3 secondes avant de bondir comme une bête furieuse.Il n y a pas de régularité dans l accélération. Quelqu’un un peut il me dire où je dois foirfouiller? Merci pour vos pistes de travail
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyLun 25 Juil 2022 - 23:04Acceleration Empty
si elle a été arrêtée depuis quelques années, démontage et nettoyage minutieux du carbu, une bougie et un filtre à air neuf,
essence et huile 2T neuve... et après tu vois.... ok casque
Bernard P
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyMar 26 Juil 2022 - 10:07Acceleration Empty
Bonjour Sibérie
J ai effectué ces opérations. De plus, elle faisait déjà ça avant. Elle est creuse au départ puis elle envoie toute la puissance d un coup brutal
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyMar 26 Juil 2022 - 16:40Acceleration Empty
Bernard P
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyMar 26 Juil 2022 - 19:02Acceleration Empty
J ai nettoyé le carbu changeé la vis de ralenti, remis un gicleur principal de 110. J ai également changé le pointeau remis un nouveau joint de carb. Le réglage de la vis de richesse est donné pour 1,5 tour compte tenu de l usure je suis à 2,5 tour l aiguille est calée sur le 3e cran comme préconisé dans le bouquin revue moto technique. Est ce que ça ne pourrai venir de la pipe d admission ou de la boîte à clapets. Merci pour vos suggestions
Pierre VDK
Pierre VDK
Nombre de messages : 43
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyMar 26 Juil 2022 - 23:46Acceleration Empty
Bonjour Bernard,
Je dis peut-être des bêtises mais normalement au plus tu desserres la vis de richesse, au plus tu appauvri. Je pense que tu devrais la resserrer.
Contrôle aussi le calage de l'allumage et l'écartement de la vis platiné.
Bernard P
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyMer 27 Juil 2022 - 14:38Acceleration Empty
Bonjour Pierre
Je vais suivre tes conseils mais pour cela faudrait encore qu elle démarre car depuis ce matin elle refuse obstinément de démarrer alors que j ai jamais eu de pb de ce côté là. Y’a de l étincelle à la bougie. Y a de l essence qui descend du robinet Je vais regarder le carbu et la connexion électrique aiaaiaeaie les ennuis ne font que commencer
Acceleration Vide
MessageSujet: Re: Acceleration   Acceleration EmptyAcceleration Empty
Acceleration
» trou a l accélération
» trou à l'accélération
» Coupure à l'accélération.
» Trou à l'acceleration...
» Ça Cale a l acceleration
