Accueilaxe kick complet ou non ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
bulle
Nombre de messages : 9
axe kick complet ou non ? Vide
MessageSujet: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyDim 5 Jan 2020 - 19:44axe kick complet ou non ? Empty
Mon axe de kick a été démonté il y a très longtemps (par moi certainement mais je n'en ai plus aucun souvenir ...).
J'ai retrouvé les pièces dans un carton mais je ne suis pas sûr qu'elles y soient toutes.
Quelqu'un qui aurait démonté son kick récemment (la mienne est un modèle 2a8 de 1980) peut-il répondre à ma question ?
Merci.
axe kick complet ou non ? Img_4110
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyDim 5 Jan 2020 - 19:59axe kick complet ou non ? Empty
juste vite fait l'extrait de la revue technique
ça peux te donner déjà un peu d'infos
axe kick complet ou non ? Kick10
✌ albino
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyDim 5 Jan 2020 - 20:28axe kick complet ou non ? Empty
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyDim 5 Jan 2020 - 20:33axe kick complet ou non ? Empty
du coup, je suis descendu au garage pour tester deux autres trucs, et je t'ai pris en photo l'ensemble que j'ai d'avance
axe kick complet ou non ? Img_5315
axe kick complet ou non ? Img_5313
axe kick complet ou non ? Img_5314
j'ai l'impression qu'il te manque les 2 demi pièces avec le circplis....
PS : D'accord avec hpp +1
bulle
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyLun 6 Jan 2020 - 18:45axe kick complet ou non ? Empty
Merci beaucoup flown720.
Il me manquerait en effet ces deux demi-segments avec le circlips. Je vais regarder de plus près dans mon carton mais je ne crois pas les avoir vus.
Par contre le montage décrit par la revue technique n'est pas bon, je crois d'ailleurs l'avoir lu par ailleurs.
Je suis aussi allé voir les éclatés disponibles sur le forum et j'ai trouvé ça :
ça correspondrait plus à ce que j'ai et dans ce cas il n'y a pas les deux demi-segments ...
Et je vais suivre le conseil (appuyé) de hurricane papa 69. Je n'avais pas l'impression de polluer ...
bulle
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyLun 6 Jan 2020 - 18:48axe kick complet ou non ? Empty
C'est un modèle de quelle année la tienne flown720 ?
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyLun 6 Jan 2020 - 19:02axe kick complet ou non ? Empty
Moi j'ai deux modèle post 80. donc ça expliquerai bien le Schmilblick!!!
d'ailleurs, on voit bien que sur le tien que tu n'as pas la rainure sur pignon de l'axe pour mettre en place.
YAPLUKA !!! bien
y'a peut-être juste un truc bizarre, c'est la bague en teflon n'a pas l'air épaulé comme sur ta vue éclaté "mod. 80" scratch
Sinon, ouvre ton post dans cette section
https://www.dtmx-passion.com/f25-le-coin-des-restos
c'est vraiment beaucoup plus simple à suivre pour tout le monde, et surtout pour suivre ton avancement
d'ailleurs, tu commenceras par qq photos de ta machine foto
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyLun 6 Jan 2020 - 19:16axe kick complet ou non ? Empty
bulle
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? EmptyLun 6 Jan 2020 - 19:24axe kick complet ou non ? Empty
Ok, merci encore et pas de problème, mes prochaines interventions seront dans un post dédié dans la section https://www.dtmx-passion.com/f25-le-coin-des-restos. Smile
MessageSujet: Re: axe kick complet ou non ?   axe kick complet ou non ? Emptyaxe kick complet ou non ? Empty
» Système de Kick complet DT 50
» faisceau complet 125
» non retour du kick
» Nettoyage complet
» Axe de kick
