AccueilNettoyage complet Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
 Nettoyage complet
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
Nettoyage complet Vide
MessageSujet: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyVen 26 Déc 2008 - 19:26Nettoyage complet Empty
Bonjour à tous!
Voilà, petite question, si je nettoie la bete completement, moteur + chassis au Karcher, des stations de lavage, puissance moindre bien entendu, est ce que je risque d'avoir un problème à redémarrer?!
Car je veux bien tout astiquer à la brosse a dent mais je pense qu'il existe des solutions plus rapide! Very Happy
Merci à tous! Very Happy
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyVen 26 Déc 2008 - 19:52Nettoyage complet Empty
alors on y va.
Karcher de loin,pour roues et cadre visible..en évitant le moteur,réservoir,guidon et selle.
ensuite,c'est brosse a dent...
ou bien tu démontes,et tu "Karchérise" les GB et le cadre NU en totalité.
une bonne éponge double face est trés bien pour le moteur Very Happy
robincretin
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyVen 26 Déc 2008 - 20:29Nettoyage complet Empty
"en évitant le moteur,réservoir,guidon et selle."
pourquoi ? Embarassed Question
totoche
totoche
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyVen 26 Déc 2008 - 20:49Nettoyage complet Empty
salut Robin
...et j'ai rajouté aussi "de loin" pour le reste.
car les divers spis ,caches poussieres et roulements sont étanches a la pluie,a la pression atmosphérique (1 bar),mais pas a une pression de 100 bars.
donc pour tout ce qui peut craindre l'eau,tu évites le Karcher,et tu passes l'éponge...ou le jet d'eau pour le jardin Wink
robincretin
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyVen 26 Déc 2008 - 20:52Nettoyage complet Empty
ah ok merci study j irai encore dormirs moin bete se soir
amicalement robin
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptySam 27 Déc 2008 - 8:46Nettoyage complet Empty
Merci pour ces renseignements, moi j'avais surtout peur de l'eau par rapport à la bougie en fait, que de l'eau s'infiltre et qu'il soit impossible de redémarrer la bete ensuite!
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptySam 27 Déc 2008 - 10:19Nettoyage complet Empty
rien que si de l'eau passe dans la boite a vitesse :s
au karcher sa va vite de s'infiltrer ...
apres tu as de sale surprise a la vidange !
tu as de la mayo amora dans le bac pour la vidange lol!
par la suite embrayage qui colle au démarage ? pk ? a cause de l'huile ... si sa fais de la mayo l'huile a perdu toute c'est propriété lubrifiante sa fais de la pate et des disque ce colle ... ta pignonerie s'use ect ...
LE KARCHER A EVITER Evil or Very Mad
benjamin
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptySam 27 Déc 2008 - 10:20Nettoyage complet Empty
Parfait, parfait, j'ai compris, pas de karcher, c'est promis! Wink
eric.yam
eric.yam
Nombre de messages : 78
MessageSujet: nettoyage complet   Nettoyage complet EmptySam 27 Déc 2008 - 10:46Nettoyage complet Empty
salut , pour les endroits difficiles prend un goupilon de peintre pour faire les radiateurs a poils durs ou une brosse pour les toilettes mais propre avec du produit vaisselle ou aussi de la saint marc et un rinçage au jet eric
titan
titan
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptySam 27 Déc 2008 - 18:23Nettoyage complet Empty
Je suppose qu'il va pas le faire avec une brosse à chiotte pleine de m.....
pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire
pig je sors
eric.yam
eric.yam
MessageSujet: nettoyage complet   Nettoyage complet EmptySam 27 Déc 2008 - 21:17Nettoyage complet Empty
la brosse propre c'est pour l'humour y a plus de respect pour les vieux
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyDim 28 Déc 2008 - 8:14Nettoyage complet Empty
Y'a pas vieux y'a que des jeunes des quands roulent en DTMX Wink Wink Wink
titan
titan
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyDim 28 Déc 2008 - 11:11Nettoyage complet Empty
je me doutais bien que c'était de l'humour ...... et la preuve, ça a fonctionné avec moi:geek: .
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyLun 29 Déc 2008 - 18:40Nettoyage complet Empty
Alors voilà, aprés avoir presque tout démonté, voilà la liste des pièces qu'il me faut :
Kit joint moteur complet, silent bloc des 2 caches latéraux (4) et les 2 du reservoir, une batterie, un faisceau electrique, un couvercle de boite à air, 4 clignotants, et beaucoup de conseils et d'aide pour trouver tout ça...
Nottament les 2 silent bloc du reservoir, et surtout le faisceau que manuracing n'a pas...
CMSNL a tout ç asauf le faisceau mais vu que personne ne semble connaitre... Sad
Aprés, il me manquera surtout de l'aide pour tout changer, arranger, modifier!
Merci de votre future aide si éventuellement vous avez de bonnes adresses!
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyLun 29 Déc 2008 - 19:38Nettoyage complet Empty
si tu es pas loin d'avignon tu peux te rendre chez starter84 (YAMAHA) pres de la gare TGV si tu connais ???? Ils pourront peut-être te commander la pochette de joints et pour les silents blocs aussi ou alors sur ebay !!!
bonne chasse et bon courage!!!
MessageSujet: Re: Nettoyage complet   Nettoyage complet EmptyNettoyage complet Empty
Nettoyage complet
» Kit complet carrosserie
» faisceau complet 125
» axe kick complet ou non ?
» Système de Kick complet DT 50
» Nouveau en 125 DTF
