AccueilSystème de Kick complet DT 50 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
Tom111
Nombre de messages : 36
Système de Kick complet DT 50 Vide
MessageSujet: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptyMer 30 Déc 2020 - 22:15Système de Kick complet DT 50 Empty
Salut le Forum,
Petite question je voulais savoir si l'axe de kick complet pour DT 50 Modèle 5N6 avait de l'adaptable
Si chez YAMAMA il y aurait un autre modèle (par exemple de BW's ou autre moto qui aurait le même axe de kick avec ressort, rocher, bref la complète).
Car quand tu tombe sur le Bon Coin avec des ventes de carters avec systèmes qui frôlent les plus de 100 Euros faut vraiment arrêter!!!
Arrêtez les mecs de faire flamber les prix des pièces pour DT 50 !! Oh ce n'est que du DT 50 !! J'imagine que c'est la même choses sur les pièces de DTMX 125!! Etc...
Là c'est plus le Bon Coin!! Mais le Bon C...
Désolé, mais il fallait que je le dise.
Titi
Titi
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptyMar 5 Jan 2021 - 21:20Système de Kick complet DT 50 Empty
Faut le dire aux vendeurs lol!
ces pièces là sont encore disponibles en neuf
https://www.cmsnl.com/yamaha-dt50mx-1986-2fn-england-262fn-310e1_model35920/partslist/0010.html#.X_TJ2dhKiM8
Tom111
MessageSujet: Re: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptySam 16 Jan 2021 - 19:20Système de Kick complet DT 50 Empty
Merci Titi
Mais ce n'est pas les pièces que je recherche!!! Là tu m'envoi le lien pour un DT 50 modèle 1986.
Alors que je veux un système de kick pour DT 50 1981
Merci quand même.
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptyDim 17 Jan 2021 - 12:45Système de Kick complet DT 50 Empty
ce ne sont pas les memes pièces?
Tom111
MessageSujet: Re: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptyDim 17 Jan 2021 - 22:29Système de Kick complet DT 50 Empty
Salut Titi,
Non ce ne sont pas les mêmes pièces au niveau système de kick pour les modèles DT50 Année 1981 ET 1986 (du moins ce que tu m'as fais suivre comme partlist)
Mais tu as un DT 50 Année 1981 je crois non ? Regarde dans ton carter tu verras.
Voila ce que je recherche.
Système de Kick complet DT 50 C10
Titi
Titi
MessageSujet: Re: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptyLun 18 Jan 2021 - 6:47Système de Kick complet DT 50 Empty
le mien est de 86 aussi ou pas loin et mon systeme ressemble bcp à celui sur ta photo
si ce sont les petits crabots qui sont ovalisés tu peux les limer piur les rendre à nouveau saillants
MessageSujet: Re: Système de Kick complet DT 50   Système de Kick complet DT 50 EmptySystème de Kick complet DT 50 Empty
» axe kick complet ou non ?
» axe de kick 50 DT
» Nettoyage complet
» Kit complet carrosserie
» non retour du kick
