| Essence dans bas moteur | |
tritou
Nombre de messages : 20 Localisation : RODILHAN Date d'inscription : 02/10/2019
| Sujet: Essence dans bas moteur Mer 4 Déc 2019 - 14:13 | |
| Bonjour,
depuis quelque temps je remarque que ma DTMX se noie au demarrage et qu'il y a de l'essence dans le bas moteur, ça coule meme par la sortie d'echappement du cylindre quand j'actionne le kick. ça coule aussi par le trop plein de la cuve du carbu !
Quel est ce probleme ?
merci |
TYLC 13
| Sujet: Re: Essence dans bas moteur Sam 7 Déc 2019 - 22:01 | |
| Salut,
Le trop plein d'essence dans le carbu, c'est d'abord le niveau de cuve à contrôler et, à mon avis, changer le pointeau et son siège. L'essence dans le bas moteur, il faut la virer. S'il y a de l'huile avec, c'est que tes joints spi de vilo sont à changer. Occupe toi déjà de ça, et dis nous comment elle tourne. |
Stonf
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 23/07/2019
| Sujet: Re: Essence dans bas moteur Mer 11 Déc 2019 - 16:44 | |
| Salut Tritou. En plus du pointeau, vérifie également que l'évent de la cuve ne soit pas bouché. Ça emprisonnerait de l'air dans la cuve, et donc empêcherait la montée correcte des flotteurs pour fermer le pointeau. |
tritou
| Sujet: Re: Essence dans bas moteur Mer 11 Déc 2019 - 19:00 | |
| Je vais regarder l'évent de la cuve car les flotteurs sont reglés a 22 mm et le pointeau fermait je l'ai testé en soufflant par l'arrivée d'essence en position flotteurs hauts. Il y a aussi le robinet d'essence qui ne ferme pas bien ce qui amplifie le phenomene... |
Stonf
| Sujet: Re: Essence dans bas moteur Sam 21 Déc 2019 - 13:17 | |
| Si les flotteurs sont à 22 mm c'est bien. En revanche, pour le pointeau, l'idéal est de tester avec l'essence car c'est tellement fluide que ça passe, même avec la moindre petite fuite du pointeau. Le robinet c'est plus un souci pour quand la moto n'est pas utilisée. |
| Sujet: Re: Essence dans bas moteur | |
