Accueil125 DTMX finistérien  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
Nombre de messages : 679
125 DTMX finistérien  Vide
MessageSujet: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 7:07125 DTMX finistérien  Empty
J'ai entrepris de démonter le carburateur car il étais très sale.
125 DTMX finistérien  71089510
le carbu nettoyé:
125 DTMX finistérien  71203210
125 DTMX finistérien  71096910
Il n'y a pas d'indication sur le gicleur principal( effacé certainement ), 25 de lecture sur l'autre et clips au dernier cran du bas en réglage.
Des suggestions sur les réglages...merci
j'ai trouvé ceci sur le cadre :2A8 052984 suivis d'un dernier chiffre illisible, quel modèle du coup...merci
125 DTMX finistérien  70836110
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:40125 DTMX finistérien  Empty
après identification le carburateur est de 24 mm GP 110 GR 25 et réglage clip aiguille dernier cran ( en bas).
cela reste il dans les valeurs standard ?
le réglage de la vis d'air vers 1 T1/2 est il correct?
merci pour vos suggestions.
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:44125 DTMX finistérien  Empty
Pour le numéro du cadre c'est bien : 2A8 052984 et c'est une étoile à la fin
Donc, le cadre correspond à un modèle 79 au vue des dates du listing
alceste a écrit:
29/08/78 n° 037142
25/07/79 n° 067412
Par contre, le numéro de série de la plaque riveté à côté du cadre est aussi effacé ?
Pour les réglages carbu, je suis pas encore au top sur ça.
à priori, tu as le même que moi. par contre, tu sais si ton pot d'échappement à été modifié ? bride d'entrée enlevé? et tu as quoi comme silencieux? (on le voit pas sur les photos dans ta présentation)
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:48125 DTMX finistérien  Empty
les reglages d'origine est au cran du milieu sur l'aiguille, sinon c'est bien les reglages standard, que ce soit le GP GR et vis d'air
abyao a écrit:
avant 1980 ce sont des carbus Mikuni vm24
GR de 25
GP de 110
aiguille réglée au 3ieme cran en partant du haut
après 1980 ce sont des carbus mikuni vm22
GR 22.5
GP 130
aigulile au 2eme cran a partir du haut.
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 8:54125 DTMX finistérien  Empty
salut flown
le numéro de série est le même que gravé sur le cadre.
numéro pot 2A8 14753. merci pour les infos..
125 DTMX finistérien  70689210
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 9:09125 DTMX finistérien  Empty
Donc si le numéro moteur a été effacé, c'est qu'il a du être changé....
ensuite pour le silencieux, c'est bien un silencieux d'origine
ah moins que la ligne échappement a été allégé de qq chicane et autre bride, tu devrai être sur les réglages carbu d'origine...
Donc, suis-ce que Sibérie t'as dit et ça devrai roulé moto1
Ah si sur la boite à air, tu as tout comme sur la revue technique ?
ou c'est plutôt modifié comme ça?
125 DTMX finistérien  Filtre10
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 9:23125 DTMX finistérien  Empty
La boite a air n'est pas trouée , si j'avais la RMT cela serait plus facile .
merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 9:35125 DTMX finistérien  Empty
Regarde tes MP Wink
Le remontage du carbu commence mais pas de joint torrique sur la vis d'air, est normal ?
merci.
125 DTMX finistérien  70589110
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 9:42125 DTMX finistérien  Empty
J'en ai pas non plus, mais par contre, j'ai une légère fuite par là....
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 20 Sep 2019 - 11:48125 DTMX finistérien  Empty
après essais je ferais en petit compte rendu...... Laughing Laughing
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 21 Sep 2019 - 7:41125 DTMX finistérien  Empty
La brelle démarre et reste plus ou moins stable au ralenti. Le haut du carbu a beaucoup de jeu donc ce qui explique cela.
Réglage a affiné , je vais essayer l'aiguille sur 4 eme cran.
j'ai été faire un tour avec ( 10 kms) , l'embrayage est dur , la suspension est souple , je commence a m'attacher a cette moto.  yes
les pneus sont usés et il reste pas mal de bricole a faire.
Il y a une fuite d'huile qui provient des joints de carter ( un site a me proposer). si j'ai bien compris, il faut mettre de la 10/30 certainement minérale ?
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 21 Sep 2019 - 9:32125 DTMX finistérien  Empty
Moi, je met 3 mois pour rouler avec ma machine Embarassed ,et toi en 2 jours, ça roule je vais être jaloux pété de rire
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 21 Sep 2019 - 19:09125 DTMX finistérien  Empty
Il reste encore du boulot a faire, mais avec de la patience .....
voici une cb 360 que je rénove depuis 1 ans et demi, donc tous viens a qui c'est attendre...
125 DTMX finistérien  71571410
j'en profite pour vous présenter ma préférée de 93:
125 DTMX finistérien  70946410
mais revenons a notre petite DTMX, la béquille engage la moto vraiment bas, est elle d'origine? sinon j'en possède une d'un RDLC ...
125 DTMX finistérien  71101010
125 DTMX finistérien  70660210
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 21 Sep 2019 - 20:33125 DTMX finistérien  Empty
En fait, faut que j'aille négocier avec ma femme d'autre moto, quand je vois le garge 2 roues de ceux du forum !!! c'est affraid bien
Sinon, oui ta mix sur la béquille a l'air bien plus basse que la mienne que je trouve déjà bien basse.....
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 21 Sep 2019 - 21:06125 DTMX finistérien  Empty
je suis pas sur que ce soit la béquille d'origine ou alors elle a été modifiée...
flown720, pas de panique, moi aussi j'ai que ma mix, et une épave qui finira peut être en dtmerdix si j'arrive a remettre un bas moteur en état....
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 21 Sep 2019 - 22:05125 DTMX finistérien  Empty
Apres la valeur de mes motos ne fera pas beaucoup de jaloux, c'est sentimental...et j'ai un sous sol... cheers
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyMer 25 Sep 2019 - 18:56125 DTMX finistérien  Empty
125 DTMX finistérien  71207610
achat de 2 plaques de joints pour fabriquer les joints de carters et huile de boite 10/40.
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 22 Nov 2019 - 7:52125 DTMX finistérien  Empty
la dtmx bleue est repartie chez son propriétaire.
j'ai trouvé cette annonce, quand pensez vous et quel prix proposer au vendeur, merci pour vos commentaires.
https://www.leboncoin.fr/motos/1710608468.htm/
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 22 Nov 2019 - 12:16125 DTMX finistérien  Empty
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 22 Nov 2019 - 15:04125 DTMX finistérien  Empty
tete un cerclage yz monté sur un moyeu de mix et un silencieux acsud (sauf erreur de ma part, hpp confirmera...) tu peux peut être pousser jusqu'à 80 €...
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 22 Nov 2019 - 15:39125 DTMX finistérien  Empty
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyVen 22 Nov 2019 - 18:29125 DTMX finistérien  Empty
merci pour vos commentaires , j’abandonne cette moto, je ne suis pas pressé au regard du temps breton......
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptySam 23 Nov 2019 - 13:30125 DTMX finistérien  Empty
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  EmptyDim 24 Nov 2019 - 19:08125 DTMX finistérien  Empty
merci pour l'annonce
MessageSujet: Re: 125 DTMX finistérien    125 DTMX finistérien  Empty125 DTMX finistérien  Empty
» 125 DTMX finistérien
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» Le 2 temps après le 4 temps !!!
» question fixation moteur
