AccueilPanne d’allumage Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
 Panne d’allumage
Floriannn
Nombre de messages : 2
Panne d’allumage Vide
MessageSujet: Panne d’allumage   Panne d’allumage EmptyVen 2 Aoû 2019 - 18:27Panne d’allumage Empty
Bonjour, je fais appel à vous parce que je ne sais plus trop où chercher, ma dtmx de 83 ne fait plus d’etincelle J’ai essayé une nouvelle bougie, tester au multimètre ma bobine elle donne de bonne valeur, j’ai même tester avec une autre bobine HT toujours rien, j’ai essayer avec une autre anti parasite au cas où. Le câblage du faisceau entre le stator et la bobine a l’air bon.
Je ne sais plus trop où chercher.
Dois je acheter un nouveau stator ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Panne d’allumage   Panne d’allumage EmptyVen 2 Aoû 2019 - 20:37Panne d’allumage Empty
salut1 Florian et bienvenue ...
avant de changer ton allumage contrôles le coupe circuit... il met la bobine à la masse et c'est souvent la cause du problème...
Floriannn
MessageSujet: Re: Panne d’allumage   Panne d’allumage EmptySam 3 Aoû 2019 - 17:02Panne d’allumage Empty
Cool merci je vais essayer ça 👌
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Panne d’allumage   Panne d’allumage EmptySam 3 Aoû 2019 - 22:46Panne d’allumage Empty
+1
Siberie à raison. Tu as aussi le contacteur à clé qui met à la masse la bobine lorsqu'il est sur OFF... si il fonctionne correctement Rolling Eyes .
Le plus simple est de tirer un câble du stator jusque qu'à la bobine HT en direct sans passer par le faisceau
MessageSujet: Re: Panne d’allumage   Panne d’allumage EmptyPanne d’allumage Empty
Panne d’allumage
» Panne d’allumage [RÉSOLU]
» Panne allumage sur DTMX 1980 (résolu)
