Nombre de messages : 2265 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
Sujet: remontage 175 gilardoni Sam 22 Juin 2019 - 22:08
Lors de leur dernier passage, JMM34 avait remarqué des soudures sur le plan de joint d'une culasse... HPP qui avait flairé le coup à répondu : bin pour faire une culasse à 6 trous...
donc, le projet avance doucement... culasse d'origine : culasse avec la soudure et usinage du plan de joint : usinage de la chambre de combustion à 66mm (petit montage avec un revoie d'angle):
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Sam 22 Juin 2019 - 22:12
perçage des deux trous supplémentaires : usinage des ailettes et d'un plan de serrage :
to be continued...
Nombre de messages : 370 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Sam 22 Juin 2019 - 22:38
Bô boulot !!
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Sam 22 Juin 2019 - 23:14
merci, reste a voir si ça marchera, mais avant il me faut refaire un bas moteur....
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Sam 22 Juin 2019 - 23:29
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Dim 23 Juin 2019 - 9:23
oui mon HPP, c'est bien un réducteur de moteur électrique en renvoie d'angle récupéré au boulot... j'ai trouvé que ça pour faire tourner ma culasse rond... pour reprendre un vieux slogan : ''en France on à pas d'argent, mais on à des idées'' bon, certes je l'ai arrangé à ma sauce !!! pour redevenir un peux sérieux, maintenant j'ai plus qu'a refaire un bas moteur, mais j’hésite entre celui qui est bloqué ou celui avec les roulements HS... tu as une idée ?
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 10 Oct 2019 - 21:54
bon, c'est parti pour la remise en état d'un bas moteur...
1ère étape; démontage des deux bas moteurs, un avec roulements HS, l'autre embiellage bloqué... ouverture des deux pour récupération des pièces les moins usées... l'embiellage bloqué et les pièces conservées pour la remise en état...
la suite à venir...
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 11 Oct 2019 - 13:08
ce matin, - échange des roulements de vilo, ceux de la boite sont bons (donc on les laisses)... - remise en place de la boite, et on referme les demi-carters... - et on en profite pour supprimer la pompe à huile, mais en gardant la possibilité de la remonter... - puis remise en place du piston et cylindre...
puis remontage de la culasse modifiée 6 trous et diamètre 66 mm
et enfin remontage de la boite à clapet et d'un carbu 28 qui parlera à certains...
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 11 Oct 2019 - 18:05
au programme de l'aprem : préparation d'un allumage à rupteur (en attendant d'en trouver un électro)...
remise en état de la platine...
puis, mise en place...
montage de la bobine HT à blanc ...
et hop.... une belle étincelle !!!
Nombre de messages : 985 Age : 43 Localisation : Savoie Date d'inscription : 21/06/2019
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 11 Oct 2019 - 18:23
Je suis épaté du boulot que tu as fait !!! c'est un plaisir de voir ça
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 11 Oct 2019 - 18:49
merci flown720, c'est juste histoire d'utiliser l'épave et les pièces en rabe, et qui sait ça fera peut être une bonne DTmerdix....
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 16 Oct 2019 - 20:44
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 16 Oct 2019 - 21:39
t'inquiètes mon ami, j'ai rien qui me presse....
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 16 Oct 2019 - 21:52
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 16 Oct 2019 - 21:54
tu as de la chance, en se moment j'ai pas trop de temps à passer à l'atelier, famille oblige....
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 5 Nov 2019 - 9:38
travaux au point mort depuis un mois.... pas assez de temps pour m'occuper du 175.... l’hiver et le mauvais temps me permettront peut être de passer plus de temps dans l'atelier....
tu m’intéresses l'ami... si ça te presses pas je te tiens au jus en rentrant de vacances... tu peux m'envoyer la sur le 36 15 oula, stp, histoire de voir plus en détail l'engin....
monte sur une cross un jour , tu vas vite comprendre la subtilité ...
et pourquoi une mix c'est efficace en tt ? pas de chevaux mais une courbe de puissance étalé jusqu' a 8000 trm
une yz tu n'as pas les 14 canassons de la mix avant 8000 trm par contre entre 8000 et 10000 trm tu prends 12 canassons d'un coup
si t'es pas un pilote , ou tu mets la cabane sur le chien , ou tu fait un trou , ou tu restes sur place ... ne jamais confondre puissance et efficacité en enduro...
par contre le chassis d'yz, c'est un autre monde en terme de suspension
je crois avoir capito la subtilité !!! Merci de m'apprendre, ça m'intéresse de savoir tout ça.
il vrai que je suis tellement novice sur ce terrain là, j'ai jamais roulé en cross, ni vraiment fait de l'enduro Merci de servir l'apprentissage du petit lapin
non celle là j'ai fait son changement de piston et elle est très proche de Mixland toi qui soude l'alu tu dois pouvoir me dire combien çà coute de recharger des carters ce biniou a carters rechargés et élargis sur les entrées de transferts pour un montage de cylindre piston culasse de 175 it 1977 çà craque 25 chevaux bien coupleux c'est pas ces drouilles de kit manuraçouille
la soudure alu, c'est pas le plus cher, en un demi heure, grand max 1heure de temps t'as déjà soudé pas mal J'imagine que tu connais les tarif horaire, donc t'as vite fait le compte
Je me rends pas trop compte des endroits qu'il faut recharger, si c'est accessible pour souder. et puis, un truc important c'est la préparation du carter. Est-ce qu'il faut recharger à la soudure sans déborder dans certaines parties, dans ce cas, faut préparer des pièces en cuivre pour faire l'appui de la soudure, et après faut voir comment tu refait la reprise des soudures, (y'a besoin de refaire de usinage ou juste carotteuse ça suffit)
Sans parler d'un bon dégraissage avant, et je sais pas si faut pas si faut brider les carters pour pas qu'il déforme avec la soudure....
PS : Sibérie désolé si on pollue un peu ton post
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Jan 2020 - 19:25
HPP, va voir 36 15 oula, j'ai pommé ton phone...
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Jan 2020 - 21:15
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Jan 2020 - 21:35
oh ça va.... je l'ai effacé par erreur ...
Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Jan 2020 - 21:47
merci hpp, j'ai bien tout re-noté et sauvegardé sur le 36 15 oula (au cas ou...) j'ai du monde demain, mais si je suis libre en fin de journée je te passes un coup de phone...
