| remontage 175 gilardoni | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Dim 29 Mar 2020 - 22:47 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Dim 29 Mar 2020 - 23:20 | |
| Si si j’avais bien tout ça sur ça j’ai l’œil C’est marqué si c’est de l’inox ?
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Lun 30 Mar 2020 - 0:27 | |
| oui hpp, mais j'ai pas pu essayer comme il faut... ici les tournent et ils font pas de cadeaux... je vais devoir attendre que le couillona-virus se dissipe... |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Lun 30 Mar 2020 - 14:17 | |
| flown tu prends quelle epaisseur ? si tu as besoin d'inox fait moi signe, j ai un pote qui est tombé dedans |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Lun 30 Mar 2020 - 21:20 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 10:05 | |
| Justement, je me dit aussi qu'il y en a d'autre qui ont du tenter l'experience.... je vais allé lire son sujet... Après, comme je disais plus haut, mon soucis c'est le dimensionnement. Entre faire avec les tubes que j'ai et avoir un pot qui soit bien "accordé", je suis pas sur que ça puisse bien se marier. En tout cas, pour les coudes, tubes, développé de secteur, je devrai m'en sortir avec tout ce que j'ai à la maison !!! Même en confinement, je devrai pouvoir le faire... Là c'est juste le principe, mais vous pouvez noté la plaque logo du lapin enragé !!! Va falloir que je regarde les cotes et dimensions...
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 10:25 | |
| tu le fais en passage integral droite ? |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 11:41 | |
| Pour le moment, c'est très grossièrement une esquisse d'un passage à gauche comme l'origine. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un cadre post 80 avec boite à air à gauche pour faire le montage à droite Pour le moment, j'ai pas choisi si à gauche ou à droite Désolé, de la question de novice mais c'est quoi l'avantage de ce type de bride? L'ajustement du manchon doit être bien sinon y'a des fuites à cette jointure ? |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 11:51 | |
| tu vas pouvoir enlever ton pot sans devisser au niveau du cylindre |
TYLC 13
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 15:00 | |
| Donc j'ai bien fait de poser la question pour la bride à ressort, j'y pensais pas. Par contre, Quand tu parles de sortie du pot, c'est pas plus l'entrée du pot que tu veux dire, la bride manchonné à ressort sur le bigone? faudrait aussi que tu éclaircisses ça :
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 19:25 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 22:02 | |
| bon, bin voila, ça devient intéressant.....
hpp, je regarde si je trouve un truc pour du chat en direct (mes deux loustics doivent bien connaitre un truc....)
je vous tiens au jus...
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 22:44 | |
| hpp, j'ai trouvé la box a 8 sifflets du sorcier du sud... je me tâte d'en commander une pour ma mix des champs (15 balles environ )... j'ai aussi trouvé quelques counailles a monter provisoirement... |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 31 Mar 2020 - 23:23 | |
| No problem, cet aprem j'ai un peu vérifié mes stocks, et qu'il va me manqué des choses... de toute façon, je commence rien pour le moment, je réfléchis, je regarde Siberie, tu va quand pas mettre hhp sur snapchat !! |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Avr 2020 - 9:23 | |
| Merci Chris je regarde pas mal de choses sur ça, j'essaye d'apprendre et de comprendre Surtout, que ça demande pas mal de boulot à fabriquer alors autant que ça marche pas trop mal C'est là, quand je lis les valeurs E.T. je sais pas trop quoi mettre.... Mais je vais jeter un oeil dans la RTM ça doit être marqué.. Sinon, je vais peut-etre créer un post, ou me remettre dans mon sujet à moi ? PS : Photo des coudes que j’ai |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Avr 2020 - 13:36 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Avr 2020 - 13:53 | |
| fais moi une liste des courses diamètres, longueurs , épaisseurs , section. les potes à l’arrêt ou semi, commencent a trier pour s'occuper et ranger les ateliers il y a de la reccup en arrivance |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 1 Avr 2020 - 22:25 | |
| Lapin Enragé , tu as avalé une carotte de Travers !!! ??? plus de son , plus d'image ... bon d'après le super calcul ... fait un modèle SW tel que sur le calcul et t'imprime a l'echelle 1 j'ai prix 7000 trm la mix étant plutôt a 6000trm en couple max donc 1000 tour plus haut pour l'accord du detente pour une MIX ET = 26 soit tube de sortie Ls = 0.278m longueur cone 117 + 26 et suivant la formule LC 0.68 m diamètre central 35 mm (mix) x 2.5 soit 87.5mm longueur du tube fuite 5 x 87.5 soit 437.5 mm cerise sur le cadeau : 35 /2.5 soit 14 mm le tube de fuite du mix fait 22 interne mais derrière c'est un silencieux a chicane ce calcul est destiné pour un moteur deux temps de route je pense et le tube de fuite riquiqui et long certainement du au fait qu'il n'y a pas de silencieux au bout Pour info sur un détente yz 78 avec un tube de sortie a 37 mm le tube de fuite est a 19 mm traces quant même avec ces données pour voir ... mais vu que LC c'est au milieu du contre cone , il va falloir faire des spaghettis ou mettre un feu rouge au bout du silencieux |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 13:46 | |
| Salut, Pour la liste des courses, je vais d'abord m'atteler à dimensionner comme il faut le bazar !! Désolé, pour le silence radio. mais j'ai essayé de passer un peu de temps avec la famille, sinon, c'est bazar numérique ça bouffe un peu trop de temps Enfin, je vais prendre le temps de tracé qqchose au propre :!!! merci hpp pour le coup de tél, j'y vois plus clair maintenant |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 19:02 | |
| Bon, je vais continuez à pourrir le post à sibérie j'ai tracé vite fait l'esquisse à plat du pot voilà ce que ça donne, si j'ai bien repris toute les cotes modif de la cote du tube centrale de 87.5mm pour passer à 85.9mm car c'est un tube standard le 88.9 ext. et après le tube de fuite et passé à 22mm int. alors que le calcul donné plutot 14mm... J'ai bon ? |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 19:29 | |
| pas mal ... Stafair pour le tube de fuite et pour ta mobylette essaye de trouver un tube en 19 ou 20 inter y a pas de pluie annoncée donc je vais pas retourner à l'atelier de suite ... pour info https://www.dtmx-passion.com/t919-choix-du-pot |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 20:21 | |
| J’ai regardé En tout cas va falloir attendre la fin du confinement pour lancer la fabrication. Pour trouver les pièces qui vont me manquer |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 20:39 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 20:53 | |
| Ouais je vais découpé la crédence en Inox !!!
C’est les coudes qui risque d’être chiant mais je vais bien trouvé moyen !! |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 22:01 | |
| pas de soucis mes amis..... je vous héberge sans problème (surtout que comme ça je profite des infos )... bon, j'ai peut être trouvé une solution pour discuter en direct, en chat, texte ou visio... il est gratos et s'utilise même directement dans le navigateur sans installation.... je vous tiens au jus ce week end |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Jeu 2 Avr 2020 - 22:28 | |
| penses que j'ai un geek a la maison..... |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 10:10 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 12:54 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 15:46 | |
| Tu comptes faire ça comment ? Un peu comme ma boîte a thé....
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 15:57 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 22:44 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 22:46 | |
| hpp, je t'ai envoyé un mp, tu me diras ce que tu en penses... |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 22:50 | |
| oui demain car il n'y a pas que le terrain de pétanque qui a été bien tasser ... le jaune est bien resté jaune |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 3 Avr 2020 - 22:57 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mar 21 Avr 2020 - 22:15 | |
| tu vas ou j'habite maintenant tu remontes et sous ta machine , il y a des trucs pour toi a chercher sur la toile ... histoire que la boite a pétale respire tu l'as recu ?? flown720 , çà avance ce pot ??? |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Mer 22 Avr 2020 - 8:57 | |
| non, j'ai rien touché pour le moment, pas eu le temps... j'ai plein de chantier à la maison en ce moment !!! PS : j'ai juste retrouvé cette photo d'une mix qui était en vente sur coincoin y'a un moment ça peux être source d'inspi aussi |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 8 Mai 2020 - 18:57 | |
| Suite des modifs... il fait beau, on est encore confinis oups confinés alors j'en ai profité pour monter l'allumage électro que m'avait porté le vieux sorcier de mixland lors de son dernier passage... démontage de l'allumage à rupteurs (je vais le garder dans un coin au cas ou...) puis montage de l'électro... (ça y va comme un doigt au c....) calage à 1.6 pour commencer... le C.D.I monté sur le ''parre boue'' sous la selle... 1er coup de kick et ça craque!!! |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni Ven 8 Mai 2020 - 19:45 | |
| Sujet: Re: remontage 175 gilardoni | |
