| Piston GILARDONI | |
Gérald
![Gérald](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/1474-39.jpg)
Nombre de messages : 337 Localisation : Briare (45) Date d'inscription : 18/09/2009
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Piston GILARDONI Sam 4 Jan 2020 - 22:47![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Salut a vous tous Qui peux me dire avec certitude si je peux monter un piston d'origine dans un cylindre Gilardoni ? Ne répondent que ceux qui savent s'il vous plait merci ... En effet j'ai un cylindre légèrement rayé que je ferais reprendre chez Revaltec mais je n'ai pas le piston qui va avec et a la vue des grandeurs des passages il ne faudrait pas que les ergots tombent dedans .... |
![siberie](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5303-92.jpg)
Nombre de messages : 2265 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Sam 4 Jan 2020 - 23:39![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| si c'est un gilardoni 175, sur mon kit y'a un piston asso - werke 2418... attention, le kit gilardoni est traité nikasil et donc très cher à réaléser, et il est difficile de trouver les culasses... si ça t'intéresses, je suis en train d'en remonter un et j'ai un sujet en cours ICIavec la modif d'une culasse d'origine en diamètre 66mm et fixation 6 trous... |
![abyao](https://2img.net/u/3215/35/47/15/avatars/5383-43.jpg)
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 0:06![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Dans l'émission "Qui n'en veut des Pistons" animée par Gérald Foucault -<< je demande l'avis du public >> - Gérald a écrit:
- Ne répondent que ceux qui savent s'il vous plait merci ...
oh purée désolé mais merci je suis mdr ![ok casque](/users/3215/35/47/15/smiles/399988.gif) |
Gérald
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 9:31![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Merci Siberie Pour moi la culasse ne pose pas de de souci je sais souder l'alu et je suis ajusteur donc ....Je connais bien la société Revaltec a Sens mais NS moteur ou autre réussissent a refaire le revêtement des cylindres ,ça coute 2 fois moins qu'un Kit. Environ 300 € alors je ne voudrais pas faire n'importe quoi quand même ... Salut Abyao ! Oui ne répondent que ceux qui savent pour éviter de "polluer" le poste et dériver ensuite , bien qu'une bonne plaisanterie ![pété de rire](/users/3215/35/47/15/smiles/606823.gif) bien placer est toujours bien venue ... Trop de post finissent en queues de poissons ou n'aboutissent pas et c'est bien dommage ..... sans prendre le 50/50 ce sera mon dernier mot ! |
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 9:53![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| coucou bon courage pour la suite ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) désolé de pourrir le post petit délire perso hier soir ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) (si tu veux j'efface, tu me dis ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 10:57![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| je ne vais pas polluer ton sujet longtemp car déjà répondu en d'autre lieu 300 euros pour un Nickasil çà calme quand méme je suis surement à la ramasse sur ce sujet , mais il me semblait que les réparations nickasil diminuer l'alesage au fur et a mesure il faut donc trouver le piston qui va en face pour 300 euros regardes ce que j'ai deniché sur le coin coin pour phil19 https://www.dtmx-passion.com/t12759-passage-en-175cc-jpxensuite que dis Reval tec pour la matière des segments ?? c'est tout compatible , et c'est juste un probléme d'usure ou pas ? pour Siberie, j'avais regardé entre piston it et Dt 175 1974 si çà peut t'aider (attention sur dt 174 , segment de téte en L) ![Piston GILARDONI Piston13](https://i.servimg.com/u/f67/15/87/77/46/piston13.jpg) |
Gérald
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 12:29![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Merci a vous ! Tant que c'est constructif il n'y a pas pollution !! Un kit complet sur lbc ça ne se présente pas souvent il faut avoir l’œil mais moi qui roule pas mal avec je recherche surtout quelque chose que l'on peux réparer entretenir pour ne pas rouler en se disant pourvu que ça tienne .... Pour mon cas je suis en dernière cote de mon Cylindre 2A700 alors je recherche une solution , j'ai un cylindre Gilardoni et c'est tout ... ça ne me dit rien de revenir en 125 ou acheter un Kit chez Manuracing ...
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 13:07![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| j'avais regardé vite fait, mais il me semble que avec le dt 74 les ergots passent a coté des lumières du cylindre..... mais à vérifier... |
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 13:43![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| - Gérald a écrit:
- Merci a vous !
Tant que c'est constructif il n'y a pas pollution !! Un kit complet sur lbc ça ne se présente pas souvent il faut avoir l’œil mais moi qui roule pas mal avec je recherche surtout quelque chose que l'on peux réparer entretenir pour ne pas rouler en se disant pourvu que ça tienne .... Pour mon cas je suis en dernière cote de mon Cylindre 2A700 alors je recherche une solution , j'ai un cylindre Gilardoni et c'est tout ... ça ne me dit rien de revenir en 125 ou acheter un Kit chez Manuracing ... je crois que tu était trop éloigné du fofo dtmx va voir le sujet de Guytarboy avec les déboires de son kit Manuraçouille si tu veux du fiable et pas cher il faut taper là 136 euros cylindre culasse https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-544096902-cilindro-calimatic-175-para-dt-125-o-calimatic-_JM#position=10&type=item&tracking_id=80409546-3d4f-41dc-97b0-439cfe2dc9b3 et c'est un 2a7 ... trouve çà : culasse hemispherique et gros gros couple : ![Piston GILARDONI 100_2727](https://i.servimg.com/u/f67/15/87/77/46/100_2727.jpg) |
Gérald
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI Dim 5 Jan 2020 - 18:59![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Merci HP69 Oui c'est bien un2A700 que je recherche ,même a mis réalésage mais la je n'y comprend rien en matière de transaction étrangère et surtout je ne suis pas un aventurier des achats sur le net . Donc j'aurais tendance a passer la main sur ces annonces ..... |
Gérald
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Piston GILARDONI Vide](https://2img.net/i/fa/vide.gif) | Sujet: Re: Piston GILARDONI ![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) ![Piston GILARDONI Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
