Bonjour à tous
Je recherche depuis un moment un piston pouvant s'adapter sur le cylindre 175 gilardoni.
Le coeur du problème se porte juste sur l'entre-axe des ergos de la segmentation qui doit être entre 30 et 40 mm pour ne pas tomber dans la lumière de l'admission ou des transferts.
Quelle marques de piston choisir ...?
Si quelqu'un aurait un lien ou commander ce fameux piston adaptable pour 175 gilardoni merci d'avance.
Hâte de remonter et d'essayer le kit gilardoni j'attends vos réponses.
Merci et à bientôt 😉
