AccueilDémarre quelques secondes et cale. - Page 2 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Guitarboy
Nombre de messages : 283
Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Vide
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyJeu 7 Mar 2019 - 20:57Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Non j'ai pas essayé sans silencieux. Et je ne sais pas pour le pot si il a été decalaminé
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyJeu 7 Mar 2019 - 21:09Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Guitarboy
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyJeu 7 Mar 2019 - 21:12Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Elle roulait pas, le cylindre était hs.
Mais effectivement le pot peut être une piste, bien qu'il n'est pas la bride en sortie de cylindre.
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyJeu 7 Mar 2019 - 21:22Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Guitarboy
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyJeu 7 Mar 2019 - 21:29Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Je n'ai pas de clapet fibre, ce sont des metals neuf, qui était avec le kit manuracing.
Mais je ferais un sujet ou je récapitule tout
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyVen 8 Mar 2019 - 8:47Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Guitarboy
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:03Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Ok super merci, je ne savais pas qu'il fallait pousser sur ceux la.
Oui tu as raison je vais changer le filtre.
Pour les clapets j'ai eu le doute, pourtant j'ai souvenir d'en avoir vu en métal, et si on regarde bien sûr la photo du kit, ils sont bien en métal.
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:20Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Guitarboy
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:21Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Oui comme tu dis, c'est pas super pro de leurs part
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:29Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Guitarboy
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyVen 8 Mar 2019 - 9:45Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
Super, merci du conseil Smile
MessageSujet: Re: Démarre quelques secondes et cale.   Démarre quelques secondes et cale. - Page 2 EmptyDémarre quelques secondes et cale. - Page 2 Empty
» Démarre bien et cale après 5min de route puis repart.
» Perte de puissance en qq secondes si plus d'un filet de gaz
» Ça Cale a l acceleration
» Snif! zéro compression...
» Le moteur cale
