| Changement Spi vilo | |
Phil19
| Sujet: Changement Spi vilo Lun 14 Jan 2019 - 19:01 | |
| Salut, N'ayant pas encore ma Mix , je me pose une question. Sur la DTMX 125 de 1981, type 2a8, peut'on changer les 2 spi du vilo sans ouvrir les carters ? Donc moteur toujours monté sur l'engin. J'ai feuilleté la RMT en pdf, et je n'arrive pas à voir si on peu faire la manip moteur monté dans le cadre... |
Laurent
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 16/12/2018
| Sujet: Re: Changement Spi vilo Lun 14 Jan 2019 - 19:54 | |
| Salut, Oui pas de souci, Le pignon primaire côté embrayage à enlever (change le joint torique en même temps )et de l'autre côté le volant à enlever. Sébastien. |
Phil19
Gérald
Nombre de messages : 260 Localisation : Briare (45) Date d'inscription : 18/09/2009
| Sujet: Re: Changement Spi vilo Mar 21 Mai 2019 - 22:13 | |
| Salut a tous Si vous changez les joints spi du bas moteur n'oublier pas de changer le petit joint torique entre le vilo et la douille coté embrayage !! Si votre moteur ne retombe pas quand vous couper les gaz c'est sans doute ce petit joint qui ne coute rien mais qui vous empoisonne Je viens de changer le miens ce que j'avais négligé quand j'ai changé mes joints spi et depuis j'ai un ralenti de sénateur ....
Il me semble que nous ayons deja été sur un forum ....Motobecane il me semble |
Phil19
| Sujet: Re: Changement Spi vilo Mer 22 Mai 2019 - 22:11 | |
| Salut Gérald, Oui, je suis inscrit au MCF et sur un autre forum de Mob Tobec... |
Gérald
| Sujet: Re: Changement Spi vilo Mer 22 Mai 2019 - 22:16 | |
| Salut Phil 19 C'est bien ce qui me semblais ....J'ai toujours ma C45S de 1949 et j'ai vendu a regret ma Z2C pour une 2cv de 1962 ! |
Phil19
heimlich
Nombre de messages : 98 Localisation : mont de marsan 40000 Date d'inscription : 26/05/2018
| Sujet: Re: Changement Spi vilo Ven 29 Juil 2022 - 19:28 | |
| Bonjour à tous, Je déterre un peu ce post, mais possédant une mix de 88 et au vue de la fumée blanche et de mon ralenti qui met du temps à descendre je vais changer les spis du vilo. Quels seraient les autres joints à changer tant que les carters sont à terre, car je lis qu’il y’a aussi un joint torique … (avec une petite photo svp). Merci |
| Sujet: Re: Changement Spi vilo | |
