Accueilalignement coronne cloche et pignon vilo Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
Nombre de messages : 321
alignement coronne cloche et pignon vilo Vide
MessageSujet: alignement coronne cloche et pignon vilo   alignement coronne cloche et pignon vilo EmptyDim 12 Juin 2016 - 16:10alignement coronne cloche et pignon vilo Empty
j ai remonté un moteur dtmx de 78 qui etait dans un carton démonté depuis des années roulement de vilo hs et voici ce qui m arrive au remontage a savoir un gros decalage en alignement entre les pignons de vilo et pignon de couronne de choche d embrayage qu en pensez vous sachant que la boite fonctionne bien et le vilo tourne correctement aussi .....bizarre
alignement coronne cloche et pignon vilo 3462_dtmx-pignon-vilo-embr-2-
alignement coronne cloche et pignon vilo 3519_dtmx-embrayage-pignon-vilo-11-
alignement coronne cloche et pignon vilo 3558_dtmx-embrayage-pignon-vilo-12-
alignement coronne cloche et pignon vilo 16_dtmx-embrayage-pignon-vilo-6-
alignement coronne cloche et pignon vilo 136_dtmx-embrayage-pignon-vilo-8-
alignement coronne cloche et pignon vilo 162_dtmx-embrayage-pignon-vilo-2-
alignement coronne cloche et pignon vilo 211_dtmx-embrayage-pignon-vilo-7-
alignement coronne cloche et pignon vilo 260_dtmx-embrayage-pignon-vilo-9-
MessageSujet: Re: alignement coronne cloche et pignon vilo   alignement coronne cloche et pignon vilo EmptyLun 13 Juin 2016 - 1:48alignement coronne cloche et pignon vilo Empty
Il n'y a pas un sens de montage pour le pignon de vilo ? D'un coté il est parfaitement plat et de l'autre tu devrais avoir un "alesage". Cet alesage doit se trouver coté ecrou. De plus ton pignon frotte sur la plaque tenu par la vis cruci qui est juste en dessous, ce qui n'est pas bon.
C'est ce que j'en deduis avec la RTM.
Essaye en faisant faire un 180° au pignon.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: alignement coronne cloche et pignon vilo   alignement coronne cloche et pignon vilo EmptyLun 13 Juin 2016 - 17:34alignement coronne cloche et pignon vilo Empty
super alceste tu avais raison ainsi que Laurent cheers merci
voici en images
cherchez l erreur Rolling Eyes
alignement coronne cloche et pignon vilo Pignon11
alignement coronne cloche et pignon vilo Pignon10
alignement coronne cloche et pignon vilo Pignon12
MessageSujet: Re: alignement coronne cloche et pignon vilo   alignement coronne cloche et pignon vilo EmptyMar 14 Juin 2016 - 0:39alignement coronne cloche et pignon vilo Empty
Ah voila, là c'est mieux ! cheers
Vivement que ca pète ... bounce
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: alignement coronne cloche et pignon vilo   alignement coronne cloche et pignon vilo EmptyMar 14 Juin 2016 - 12:13alignement coronne cloche et pignon vilo Empty
oui merci
pour l instant il reste en attente au cas ou mais il faudra que je le teste effectivement Wink
MessageSujet: Re: alignement coronne cloche et pignon vilo   alignement coronne cloche et pignon vilo Emptyalignement coronne cloche et pignon vilo Empty
» cage argent ref yamaha
» Changement Spi vilo
» Joint spy vilo coté embrayage?
»  roulements de VILO haute vitesse
» sortir facilement les roulements de vilo des carters
