AccueilJoint spy vilo coté embrayage? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
cyrille50
cyrille50
Nombre de messages : 90
Joint spy vilo coté embrayage? Vide
MessageSujet: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyMer 25 Sep 2013 - 15:25Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Ayant commencé doucement la resto de ma DTMX, je voulais ouvrir le moteur en deux pour le refaire à neuf mais j'ai un peu les jetons de pas réussir à tous remonter comme il faut Laughing
Il n'y a pas beaucoup de jeu au niveau de la bièle , donc peut être pas nécessaire de changer les roulements, mais en revanche je veux changer les joints Spy, doit on enlever l'embrayage pour changer celui coté droit de la bièle?
merci d'avance
malifurgen
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyMer 25 Sep 2013 - 16:39Joint spy vilo coté embrayage? Empty
si je me rappelle bien en enlevant le pignon en bout de vilo c'est faisable sans enlever l'embrayage
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyJeu 26 Sep 2013 - 13:22Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Merci pour vos réponses, n'ayant pas encore de clef dynamométrique pas de serrage au couple pour l'embrayage, donc je préfère pas y toucher Laughing
Pour le tuto je l'ai regardé même plusieurs fois et c'est une mine d'or bien
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyJeu 26 Sep 2013 - 18:36Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Tu sais, le nombre de mix qui roulent avec tous leurs boulons serrés au couple ne doit pas être très grand. Mais tu as raison d'être rigoureux. bien
max31
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyMer 2 Oct 2013 - 13:33Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Peut-être un peu tard pour répondre mais moi j'ai foiré deux pas de vis en serrant l'embrayage, et même avec la clef dynamometrique (filetages alu pas trés costauds...)... Un conseil Cyrille si tu passes par l'embrayage, ne serres pas de suite au couple préconisé les vis unitairement, fait une ou deux approches à un couple inférieur et ensuite termine par le couple final. Et serrage en croix, mais çà tu dois savoir ...
Max Wink
Nickzo
Nickzo
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyJeu 2 Oct 2014 - 21:20Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Bonsoir,
et bien moi aussi j attaque le changement de ce spi.
Le Carter est démonté mais je ne vois pas comment enlever le pignon de transmission primaire, sans déposer la cloche d'embrayage, le pignon semble légèrement derrière.
Quelqu’un peux confirmer que ça peux se faire sans déposer l'embrayage.
Nickzo
Nickzo
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyJeu 2 Oct 2014 - 23:09Joint spy vilo coté embrayage? Empty
oui merci, j'ai consulté ce tuto.
dans ce tuto et la RTM il est toujours mentionné de déposer l'embrayage...
Alors la question reste la même est-il possible de démonter le pignon transmission primaire sans dépose de l'embrayage?
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyVen 3 Oct 2014 - 21:02Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Il faut effectivement démonter la cloche d'embrayage pour retirer le pignon de transmission primaire.
Pour desserrer l'écrou du pignon, je coince un bout d'alu entre le pignon et la cloche d'embrayage, ça bloque bien l'ensemble sans risque de casse.
Et pour celui de la cloche, l'idéal est de disposer de l'espèce de pince étau prévue pour ! ça coûte une trentaine d'euros mais ça sert à plein de trucs, immobilisation du volant magnétique, du pignon de sortie de boite,... Indispensable !
http://www.leguidevert.com
Nickzo
Nickzo
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptySam 4 Oct 2014 - 18:34Joint spy vilo coté embrayage? Empty
Oui Merci,
Je comfirm il est indispensable de Déposer l'embayage.
Merci pour les conseils, j'ai fait le boulo Hier pour le bloquage de la noix jèai fait system D comme ca:
Joint spy vilo coté embrayage? <a href=Joint spy vilo coté embrayage? Img_0113" />
lafurya
lafurya
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyMar 31 Mar 2015 - 15:50Joint spy vilo coté embrayage? Empty
merci , je cherchais une solution ...
j'avais imaginé la même chose , mais avec une cloche de serrage ajustée autour de l'embrayage Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Joint spy vilo coté embrayage?   Joint spy vilo coté embrayage? EmptyJoint spy vilo coté embrayage? Empty
