AccueilResto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 401
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Vide
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 11 Fév 2019 - 20:36Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
He les Sudistes,
ca c'est seulement les pistons, mais quand vous allez voir le coup de de gaz de HPP surentrainé dans sa spéciale maison, va falloir vous repasser le film de la gopro en hyper slowmotion pour comprendre ce qui vous arrive !
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 11 Fév 2019 - 20:47Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Amix
Amix
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 11 Fév 2019 - 21:25Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
tu traces au feutre çà aide pas mal
C'est ce que j'ai fait, un trait au feutre de 2mm de large sur 3 des cotés de l’admission et l'échappement
Dans ce poste y'a un déroulé du cylindre avec les cotes, mais pour arriver à faire sa faut le matos qui va bien.
C'est pour sa que je te demandait pour les lumières
https://www.dtmx-passion.com/t5138-prepa-125-dtmx-moto-news-n29
Mais je vais pas risquer de bousiller plus mon cylindre, je vais le laisser comme sa
Mis à par peut étre l'échappement. Il vaut mieux gratter plus pour faire une sortie ronde ?
Pour le piston effectivement la différence est flagrante Shocked
Mais tu trouve sa ou en double segments ?
L'allumage rotor interne des grekzed 78 c'est genre sa ?
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 SR_PVL_KZ125n9
(allumage PVL de karting)
En tout cas merci bien
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 11 Fév 2019 - 22:18Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMar 12 Fév 2019 - 12:39Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Ha oui sympa !
En plus c'est abordable
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMar 12 Fév 2019 - 19:10Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMar 12 Fév 2019 - 19:52Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
c'est enregistré bien
J'en avais vu une sur Tours elle est partie pour 200 balles
J'ai pas sauté sur l'occasion. Rolling Eyes
Mais je scrute toujours lbc au cas ou...
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 19:04Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Çà y est, piston reçu cet aprem et monté ce soir.  Very Happy
Du coup j'ai pris un piston TKJR de mix chez yambits, car pas trouvé un d'YZ à ma cote (+50) à un prix convenable
Et les lumières du piston était déjà bien grande, je les ai pas retouchées
Elle à bien redémarré mais j'ai mal du monter le pot car j'ai une fuite
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 20190220
Y'a plus qu'a rouler pour le roder
D'ailleurs c'est combien de bornes le rodage avant de pouvoir taper dedans?  scratch
Sachant que mon cylindre été pas neuf.
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 19:28Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
tu as déglacé ton cylindre ?
si oui , tu peux taper dedans ou bout d'une demi heure de roulage
sinon tu roules un plein cool sans tirer les régimes au taquet
ps , c'est ton cylindre Raceing ?
tu as bien chanfreiné les lumières ?
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 19:49Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Déglacé si on peut dire oui
J'ai passer du papier de verre trés fin (800) à l'huile et en "X"
j'ai fait sa trés fin pour pas abimer le cylindre
Et j'ai cassé légèrement l’arrête des transfères que j'ai retouché
J'ai aussi fait le coup du coup à lèvre sur le plan de joint pour aligner le cylindre.
Sa va pas cracher 20 bourrin mais bon...
J'avait un GP de 135 et je suis monté en 150 on verra bien aprés le rodage ce que sa donne...
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 20:19Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
je parlais de la lumière d'échappement en haut
pour ne pas accrocher un segment
donc 1/2 cool est après Fire !
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 20:37Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Ok merci bien
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 21:00Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Po cher du TKRJ chez yambits
çà fait 40 boules livré ???
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 21:09Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Sa fait 55€ livré à domicile
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 21:12Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
une fois la sortie de l'Europe effective
je pense qu'il faudra passer par dynogt
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 21:16Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Je me doute bien, et sa devrait pas tarder
C'est pour sa qu'il faut en profiter pour le moment, c'est que même 15€ en moins / piston pour le même produit.
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 21:33Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
tu dit çà , parce tu n'as pas appeler dynogt
tu l'appelles et en 10mn tu en sauras plus en mécanique qu'en dix ans
les 15 boules de différence sont vite amortis
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 20 Fév 2019 - 21:42Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Non je ne l'ai pas appellé
Mais je suis allé sur son site et j'ai lu pas mal de truc
Et juste en voyant sa jme suis dit que le gars c'est pas un charlot ! affraid
Il en connait un sacré rayon sur le 2T
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 1 Mai 2019 - 19:45Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
affraid
Traitre siffle
mais si je devais en avoir une dans le garage ce serait une 78  ,
http://www.ktmmotocrossclassic.com/modele78.htm
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 1 Mai 2019 - 20:53Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Oui c'est bien celle la
Mais c'est pas pour moi, c'est pour un copain, je garde ma mix moi I love you
Même si il va me mettre à l'amende avec sa vieille katoche !
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 1 Mai 2019 - 21:03Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Allez, juste pour faire voir à tout le monde:
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 20190512
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 21:18Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
vu l'extrême souplesse de l'engin What a Face affraid
attend la première sortie sur votre terre argileuse mouillée
je suis pas sur que la mix sera derrière ...
sinon  les ritals sont malades avec les Katoches
https://www.subito.it/moto-e-scooter/ktm-altro-modello-anni-70-macerata-293451207.htm
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyJeu 2 Mai 2019 - 21:39Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Je te dirais sa quand elle pétera ! (j'ai hâte de l'entendre Very Happy )
Pour le moment c'est au point mort la magasin de pièces est en vacances, il ré-ouvre lundi
Mais effectivement au vu des quelques vidéo que j'ai pu voir, sa à l'air assez violent
Le seul truc qu'elle à de plus souple que la mix, c'est la suspension
De toute façon le collègue à déjà du mal et mettre poignée dans l'angle avec la mix, alors avec sa... pété de rire
Et y'a la même en version homologué route à 5 500 balles sur lbc affraid
C'est des malades
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 20 Mai 2019 - 13:16Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Quand t'a perdu ta pédale de kick mais que t'a une disqueuse et un poste à souder What a Face
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 20190516
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 20 Mai 2019 - 14:32Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
lol!
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 20 Mai 2019 - 15:59Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
j'en veux un bave bounce
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 20 Mai 2019 - 16:04Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Amix stp, le même mais en bois pour HPP (bucheron oblige)... pété de rire
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 20 Mai 2019 - 19:15Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
j'y ai bien pensé mais j'avait plus de baguettes à bois... pété de rire
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 20 Mai 2019 - 20:17Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Si ça se trouve, il est plus léger que l'origine, c'est important le poids sur une machine de race . Question
Guitarboy
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMar 21 Mai 2019 - 18:55Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
J'approuve complètement ce kick !
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyVen 14 Juin 2019 - 15:15Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Quelques new de la katoche de mon pote pourceux que sa interesse (oui je sais c'est HS)
Aprés quelques bricoles (je je vais pas énoncer ce serait trop long...) hé bien elle péte
Alors malgré que sa braque pas et qu'a la moindre bosse sa t’envoie valser parceque les amorto sont complétement mort,
quand tu ouvre sa envoie affraid ! Y'a interet à bien tenir le guidon, mais c'est jouissif Very Happy
Quand je remonte sur la mix aprés baaaa c'est mou... par contre c'est super maniable embrayage souple et sa passe partout.
la vieille katoche dans les bois, c'est pas le top. Mais dans les chemins, je bouffe la poussiére
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 13:09Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Salut à tous
Sa fait un ptit moment que j'ai pas posté sur le forum
Je préfère rouler avec ma mix que d'en parler.
Pas trop eu de soucis depuis que j'ai changer mon piston au mois de février, mais elle tire de moins en moins et sa fait un moment que j'accroche plus la 6.
le week-end dernier elle avait même du mal à démarrer (presque plus de compression).
J'ai donc démonter mon haut moteur , et tellement mon cylindre doit être ovale, le piston été comme "martelé" au niveau de l'échappement et coinçait les segments.
Donc démontage des gougeons, nettoyage et appel à Dynogt pour un réalésage.
Résultat, mon cylindre est parti la bas pour un réalésage + piston, cage et joint HM
délais, 2 semaines
J'ai hâte:D
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyLun 18 Nov 2019 - 13:55Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
cylindre reçu ce midi  Very Happy
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 20191110
le travaille est propre, toutes les cotes ont été mesuré. Y'a plus qu'a remonter
En plus j’ai eu 2 sticker et 1 crayon.
Par contre il faut que je casse l’arrête de l'échappement avant de remonter pour éviter que les segments accroches ?
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMar 26 Nov 2019 - 22:50Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Moto remontée, sa pète (en rodage)
Par contre savez vous ou je peu trouver une boite de gicleur de ralenti ? J'en trouve mais qu'a l'unité ou alors pas le bon modèle
Car je pense être un peu trop pauvre
J'ai un carbu d"origine vm24
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 27 Nov 2019 - 11:54Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Moi j'ai pris ce kit là de 130 à 175, j'ai un 24 comme toi
https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/kit-10-gicleurs-carburateur.html
Bonne journée
✌ albino
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 27 Nov 2019 - 12:22Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 27 Nov 2019 - 12:31Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Merci beaucoup flown, mais j'ai déjà ce kit. Ce sont des gicleurs principaux
Moi je cherche une boite de ce type mais pour gicleurs de ralentis
Enfaite depuis mon réalésage ou j'ai retaillé la lumière d'échappement, ma vis de richesse ne change pas grand chose en la réglant.
Et j'ai un léger trou à accélération. Je pense donc remettre quelques points à mon gicleur de ralenti.
C'est celui d'origine dessus actuellement (25 je croit).
Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Gicleur-ralenti-pour-mikuni-vm20-vm24-vm26-a-boisseau-rond
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 27 Nov 2019 - 13:04Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Merci Hpp, y'a du choix sur ce site, je suis un peu paumé même. Shocked
Je vais regarder sa bien
De mon coté j'ai trouvé sa, mais je les trouvent plus long que les miens:
https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/kit-de-10-gicleurs-ralenti-mikuni-n15-a-375.html
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyMer 27 Nov 2019 - 13:48Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
désolé, j'avais mal lu pale
MessageSujet: Re: Resto de la DTMX 79" de Amix   Resto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 EmptyResto de la DTMX 79" de Amix - Page 4 Empty
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Resto DTMX 1979
» Resto 400 DTMX
» Resto dtmx
» Resto de ma dtmx
» Resto dtmx 2
