| Bonjour, | |
| Sujet: Re: Bonjour, Jeu 29 Oct 2020 - 11:46 | |
| Vitmax,
c'est un sticker de greg-z.. mais tu les auras qu'en noir/blanc ou rouge/blanc... id-vintage adhesif yamaha reservoir
Thierry
Nombre de messages : 85 Age : 63 Date d'inscription : 09/07/2018
| Sujet: Re: Bonjour, Jeu 29 Oct 2020 - 12:23 | |
| Voila, c'est exactement ça. Pas de vernis, ils sont plutôt épais et résistants, pas prévus pour, je pense. |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Lun 9 Nov 2020 - 15:25 | |
| Encore quelques bidouilles, suite à l'adaptation de la selle yz, j'ai voulu refaire une bavette de protection dans le prolongement du GB arrière. Zigouillage d'un ex GB avant, et dans les bouts qui restaient, fabrication d'une petite protection pour la valve de l'amortisseur. Je viens de me rendre compte que le renfort avant du BO ne passait pas trés loin du bas de la boite à air qu'il risquait de shooter sur une forte compression. J'ai du déjà lire ça quelque part, il va falloir que je m'en inquiète.. |
Nombre de messages : 3126 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Bonjour, Lun 9 Nov 2020 - 17:13 | |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Lun 9 Nov 2020 - 17:56 | |
| Effectivement, j'ai compris. En plus, la boite à air pre 80 a l'air d'être mieux foutue que la mienne. |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Lun 16 Nov 2020 - 17:15 | |
| Les dernières petite modifs, ou plutôt finitions: Montage des rayons AR en diamètre 3,5, je les avais de puis un moment mais j'avais la flemme de redémonter, et un arrêtoir pour le blocage de l'axe AR: et un raidisseur sur le GB avant, comme dans le temps! |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Jeu 19 Nov 2020 - 12:00 | |
| Ces fourbes chez Yamaha, qui ont changé la boite à air de coté aprés 80.. J'avais zapé. La nouvelle boite modifiée, mais ça va faire du taf en plus. |
lili46
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 17/11/2020
| Sujet: Re: Bonjour, Jeu 19 Nov 2020 - 14:07 | |
| très jolie chignolle bravo à toi
Bugmanx
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Essonne Date d'inscription : 09/06/2019
| Sujet: Re: Bonjour, Jeu 19 Nov 2020 - 21:29 | |
| Belle machine ta dtmx Félicitations |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Lun 23 Nov 2020 - 19:23 | |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Lun 23 Nov 2020 - 19:54 | |
| Ce tube de fuite qui passe au raz de tout... J'ai posé le ruban sur cette partie pour isoler du boitier cdi qui va se retrouver pas trés loin. Pour le réservoir, ça va effectivement finir avec de l'alu autocollant. Je regarde la bavette. Je manque un peu d'inspiration ce soir, peut-être une partie souple en bas, à voir. |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Ven 27 Nov 2020 - 16:36 | |
| Salut, J'ai donc coupée une partie de la bavette et l'ai remplacée par une tole d'alu.. A voir si ça suffira! Me restera à trouver une pédale de frein dtlc à zigouiller comme la modifiée Jean66. |
lili46
| Sujet: Re: Bonjour, Ven 27 Nov 2020 - 21:38 | |
| salut super travail comme d'habitude tu fais les plis de la tôle à la plieuse ? un truc tout simple ou un truc de pro ? bises lili |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Sam 28 Nov 2020 - 8:41 | |
| Simplement dans un étau, suffisant pour ce bricolage. |
Thierry
| Sujet: Re: Bonjour, Sam 5 Déc 2020 - 16:43 | |
| Merci pour le lien HPP, je n'étais pas sur que ça se montait sur la boite mix. |
| Bonjour, | |
