AccueilJoint cuve à essence Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
mb22410
mb22410
Nombre de messages : 70
Joint cuve à essence Vide
MessageSujet: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyMer 21 Sep 2016 - 12:28Joint cuve à essence Empty
J'ai changé le joint de la cuve/essence sur DTMX .
malgré cela un très léger fim d'essence coule sur 3 côtés de la cuve c'est infime mais au bout d'un certain temps ça donne une goutte
Comment renforcer l'étanchéité à ce niveau .
J'ai pensé à une pâte mais risque de "morceaux de la pâte " dans la cuve avec conséquence blocage obstruction .........etc
Si quelqu'un a une idée
merci
MB
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyMer 21 Sep 2016 - 17:09Joint cuve à essence Empty
je suppose que tu as bien sérré les vis ?
Motardebase.
Motardebase.
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyVen 23 Sep 2016 - 0:19Joint cuve à essence Empty
Mon beauf m'a dit que les dtmx ont toujours eu une fuite à cet endroit là!
Déjà remplace les vis par des neuves où tu pourra plus serrer, et un léger film de pate à joint pourquoi pas! Au pire il se bouche. Mais je trouve ça plus simple de Juste fermer le robinet...
mb22410
mb22410
MessageSujet: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyVen 23 Sep 2016 - 7:03Joint cuve à essence Empty
en attendant des réponses j'ai fait un joint "kellogs" = fuite
j'ai remis mon joint neuf + le vieux ça fonctionne : bon a des fois il faut pas chercher à comprendre .Fermer le robinet je le fait mais ce qui reste dans la cuve continuait à s'écouler et polluer carter allumage.C'est pas grave mais j'aime pas ces petites fuites.
mignabo
mignabo
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyMer 28 Sep 2016 - 21:23Joint cuve à essence Empty
Bonsoir,
le niveau de cuve est il bon et le pointeau efficace?
Bonne soirée
Christophe
mb22410
mb22410
MessageSujet: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyJeu 29 Sep 2016 - 7:09Joint cuve à essence Empty
Comme dit plus haut en remettant les 2 joints ( 1 neuf et l'ancien ) plus de fuites aux vis .
avec le joint neuf 1 Yamaha il y avait un léger film le long des parois de la cuve .
par contre ensuite fuite au trop plein j'ai changé le pointeau : tout est ok
MessageSujet: Re: Joint cuve à essence   Joint cuve à essence EmptyJoint cuve à essence Empty
» joint de cuve
» cuve de carbu
» La cuve ne se remplit pas
» Ou trouver une cuve de carbu?
» info cuve de carbu
