Accueil80dtmx ne demarre pas Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
davesmoto
davesmoto
Nombre de messages : 18
80dtmx ne demarre pas Vide
MessageSujet: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyMer 31 Aoû 2016 - 11:2680dtmx ne demarre pas Empty
apres avoir remonter le moteur, j'ai tout rebrancher, il y a de l'essence au carbu, de l'huile, de l'allumage a la bougie, mais le moteur ne demarre pas.
quand je fait tourné le moteur au kick ou a la main, en l'entend tourne mécaniquement mais c'est comme si rien ne se passer en terme d'explosion, enfin je sait pas si je me fait bien comprendre .
j'ai pas tout regarder encore.
davesmoto
davesmoto
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyMer 31 Aoû 2016 - 12:3480dtmx ne demarre pas Empty
rectification, en mettant un peu d'essence dans la bougie, elle démarre quelque millième de seconde, donc j'ai remonter le carbu, nettoyage/soufflage, j'ai ressayé et sa démarre toujours pas. par contre j'ai eue l'impression que la cuve du carbu semblé bien sèche. affaire a suivre...
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyMer 31 Aoû 2016 - 18:3680dtmx ne demarre pas Empty
Est-ce que l'essence coule bien quand tu débranches la durite entre le réservoir et le carbu ?
davesmoto
davesmoto
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyMer 31 Aoû 2016 - 21:1280dtmx ne demarre pas Empty
oui l'essence coule bien en débranchant le tuyau.
j'ai un doute maintenant sur le carbu, demain matin je le démonte entièrement, je pense que l"essence rentre très peu dans le carbu.
en mettant de l'essence dans le carbu par l’entrée filtre a air grâce a une seringue, elle a eue une amorce de démarrage, donc je pense que ça vient de la carburation et non pas du système électrique.
j'en profiterai pour revoir le clapet.
davesmoto
davesmoto
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyJeu 8 Sep 2016 - 16:1080dtmx ne demarre pas Empty
toujours le même souci, elle ne démarre pas, le carbu est propre et a l'air de bien fonctionner, la moto a tendance a se noyer quand on insiste.
problème électrique???
du coup petite question, les schémas électrique des 125 sont t ils les même que les 80cm3?
merci
TYLC 13
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyJeu 8 Sep 2016 - 22:3780dtmx ne demarre pas Empty
Côté allumage, as-tu vérifié l'écartement de tes rupteurs ?
davesmoto
davesmoto
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas EmptyJeu 8 Sep 2016 - 22:4980dtmx ne demarre pas Empty
non rien touché coté allumage, vais regarder cela demain
MessageSujet: Re: 80dtmx ne demarre pas   80dtmx ne demarre pas Empty80dtmx ne demarre pas Empty
» Kité sa 80DTMX
» Rémise en route 80DTMX
» dt mx 80cc ne démarre plus
» Recherche moteur 80dtmx
» Ne démarre plus
