AccueilRémise en route 80DTMX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
rulio
Nombre de messages : 17
Rémise en route 80DTMX Vide
MessageSujet: Rémise en route 80DTMX   Rémise en route 80DTMX EmptyMer 3 Mar 2010 - 10:51Rémise en route 80DTMX Empty
j'ai quelques soucis pour démarrer mon 80 en cour de restauration.
Alors voilà ou j'en suis,
-piston/cylindre et joints neufs.
-Boite à air en place mais sans couvercle
-Echappement en place sans silencieux
-carbu vis d'air régler à l'origine (dévisser 1tour 1/4)
-Avance à l'allumage régler (merci le tuto)
Le souci :
La moto démarre, elle tourne au ralenti mais pas plus d'une minute et cale et quand j'accèlère elle prends des tours mais cale aussi très rapidement.
Lorsque je démonte la bougie elle est humide mais il n'y à pas d'essence qui sort du cylindre si je kick.
Je pense à un problème côté carburateur, quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: Rémise en route 80DTMX   Rémise en route 80DTMX EmptyMer 3 Mar 2010 - 11:32Rémise en route 80DTMX Empty
Slt essaie de mettre le main a la place du couvercle d'air tu as pas assez d'essence trop d'air pb de carbua verifier.
Soupi
Soupi
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Rémise en route 80DTMX   Rémise en route 80DTMX EmptyMer 3 Mar 2010 - 12:34Rémise en route 80DTMX Empty
essai avec le couvercle de la boite à air
rulio
MessageSujet: Re: Rémise en route 80DTMX   Rémise en route 80DTMX EmptyJeu 4 Mar 2010 - 9:30Rémise en route 80DTMX Empty
j'ai essayé avec le couvercle de la boite et... ça marche!!!
merci
rulio
MessageSujet: Re: Rémise en route 80DTMX   Rémise en route 80DTMX EmptyMar 23 Mar 2010 - 14:10Rémise en route 80DTMX Empty
j'ai encore quelques souci ...
la moto démarre mais elle se noie quand j'accèlère, ça peut venir de quoi ? la richesse? l'avance à l'allumage? qu'en pensez vous??
quand l'avance a l'allumage est mal réglé, la moto peut quand même démarrer? j'espère que ça ne vient pas de ça (j'ai mis 2 heures pour le régler)
MessageSujet: Re: Rémise en route 80DTMX   Rémise en route 80DTMX EmptyRémise en route 80DTMX Empty
» remise en route
» dt mx 80cc ne démarre plus
» remise en route
» remise en route
» remise en route
