Accueildt mx 80cc ne démarre plus Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
arthemis43
Nombre de messages : 45
dt mx 80cc ne démarre plus Vide
MessageSujet: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyJeu 31 Mai 2018 - 19:19dt mx 80cc ne démarre plus Empty
bonjour vraiment pas fiable ces motos, un coup elle marche , et du jour au lendemain plus rien , elle ma transporté a, l'allé, mais le retour , la cata, heureusement c'etait en pante , elle c'est arrêtait en fumant,plus que d'habitude, plus d'etincelle a la bougie, j'ai changer la bougie, mais rien ni fait, toutes les pieces principale pour l'allumage on meme pas un an, et la moto je m'en sert pas l'hiver, sinon c'est des petit trajets ,autour de chez moi, quand pense vous, merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyJeu 31 Mai 2018 - 21:17dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Rupteur sur ton 80cc ?
Mon site internet :
Alyx-Pictures
arthemis43
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyVen 1 Juin 2018 - 8:26dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Bonjour,oui ,il y a un vis patiné,il est comme neuf, il doit avoir 100 km
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyVen 1 Juin 2018 - 13:03dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Y'a pas d'étincelle qui se forme entre les doigts du rupteur ?
As tu vérifier le calage au multimètre ?
Mon site internet :
Alyx-Pictures
arthemis43
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyVen 1 Juin 2018 - 15:06dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Non je le fait, au pif, tu croi que ça ce deregle comme ça d'un coup,parce que elle marcher bien,du moins elle démarré, sur,pas aussi bien qu'avec un bon calage, avec ce qu'il faut, moi je me sers des repaires,sur le condensateur et repere du volant
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyVen 1 Juin 2018 - 16:37dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Verifie juste que tes doigts se collent l'un à l'autre et s'ouvre à peu près au bon moment.
Verifier et nettois tes connectiques electriques et les branchements de ta bobine HT.
On passera a d'autres choses plus tard.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
arthemis43
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyVen 1 Juin 2018 - 18:47dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Ok ce que j'ai pas fait, car il faut demonte la selle, tout est sous le réservoir
arthemis43
MessageSujet: bobine ht hs   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyLun 4 Juin 2018 - 9:01dt mx 80cc ne démarre plus Empty
salut après avoir démonté la selle et le réservoir , j'ai vérifier, tous les composant electrique, et finalement en remplaçant la bobine ht, par une vieille que j’avais gardé, la moto est repartie, par contre elle fume pas mal, et j'ai remarquai de l'huile qui coule au niveau de la vis du pot d’échappement, trop d'huile dans l'essence serai pas la cause ??
arthemis43
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyLun 11 Juin 2018 - 11:49dt mx 80cc ne démarre plus Empty
j'ai vue sur internet que d'utilisé du sans plomb 95-E10? bouffé les joints spys
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyLun 11 Juin 2018 - 20:23dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Oui, d'une façon générale, le SP95 contient toujours un pourcentage d'éthanol, même si c'est pas indiqué sur la pompe.
L'éthanol n'est pas bon pour nos vieilles. Tous les vieux joints, vieilles durites sont asséchées et bouffées... Evil or Very Mad
C'est mieux de rouler au SP98.
arthemis43
MessageSujet: remise en route   dt mx 80cc ne démarre plus EmptyVen 6 Juil 2018 - 12:12dt mx 80cc ne démarre plus Empty
bonjour pour ce qui est de fumé et huile qui sort par le pot échappement, en démontant le carter coté embrayage, le joint spi du vilebrequin , etait sorti, je l'ai remis en place et maintenu ,par un petit bricolage, en attendant de tout changer, un fils de fer,avec la forme d'une fourchette a deux dent,qui porte sur le joint, et vissé a cet emplacement de libre, elle a fumé légèrement, 10 minute puis plus de fume , j'ai réussi a faire un super calage, (au hasard)et c'est reparti
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus EmptySam 7 Juil 2018 - 0:03dt mx 80cc ne démarre plus Empty
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: dt mx 80cc ne démarre plus   dt mx 80cc ne démarre plus Emptydt mx 80cc ne démarre plus Empty
