| un peut d'aide svp pour trouver le symptôme | |
nicolas de caen
Nombre de messages : 10 Age : 61 Localisation : pres de caen Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: un peut d'aide svp pour trouver le symptôme Dim 1 Mai 2016 - 16:13 | |
| bonjour a tous j'ai recup un 125 dtmx sans carte grise qui demarre plus ! pour faire un peut de chemin pres de chez moi , je ne sais pas l'année seulement que c'est un 2A8 a premiere vu elle est complette a 90 % avant de m’enflammer dans une resto complète en premier temps nettoyage carbu pour voir si elle démarre ,cable ,gigleur ,pointeau ,flotteur arriver d'essence ,filtre ...ect.....ok et la miracle elle demarre youpi!!!!! oups le truc c'est quand elle demarre c'est du (a fond)gaz en grand ,ha oui la pompe a l'huile fonctionne bien j'ai enfumer tout le garage avec l'odeur du deux temps qui va bien a savoir la poignet de gaz fonctionne correctement quand je tourne la poignet (moteur eteint) j'attend bien le boiseau bouger dans le carbu , aiguille regler au deuxieme cran donc je fais appel a vous , avez vous deja rencontrer cette situation , le remède , est ce grave ? en attente de vous lire nicolas |
thiecand
Nombre de messages : 84 Age : 54 Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: un peut d'aide svp pour trouver le symptôme Dim 1 Mai 2016 - 19:14 | |
| salut
Si le boisseau coulisse bien et revient bien en place et qu'elle accélère à fond toute seule c'est probablement dû à une prise d'air.....Vérifie les joints spi de vilo...... Si le bras oscillant est rond , c'est un allumage à rupteur , s'il est de section carré c'est un allumage électronique..... |
nicolas de caen
| Sujet: Re: un peut d'aide svp pour trouver le symptôme Dim 1 Mai 2016 - 19:37 | |
| mon bras oscillant est carré ! , joints spi de vilo...... bon ça sent un peut le piège ,pour moi novice un peut dans la mécanique , bon je suis pas un manche mais ...... question!!!! est ce raisonnable de me lancer ,(mais j'ai plein de bonnes volontés) faut 'il un outillage spécifique pour atteindre ce fameux joint spi ,faut il descendre le moteur, plein de question ,le joint est il encore dispo chez yam ,aucune référence pas de carte grise ! bon en gros sa m’embête un peut car pour moi la moto est saine et quasi complète ,ce serai dommage qu'elle finisse en don d’organes merci pour vos reponse nicolas |
thiecand
| Sujet: Re: un peut d'aide svp pour trouver le symptôme Dim 1 Mai 2016 - 20:21 | |
| Donc c'est un allumage électronique.
Il y a 2 joints spi de vilebrequin. http://www.ebay.fr/itm/JOINTS-SPI-SPY-VILEBREQUIN-PROX-YAMAHA-DTE-DTF-DT-125-MX-1984-a-1991-2-TEMPS-/350666259852?hash=item51a5567d8c:m:maMuG_Tf59whI3CGwgSk18w
Il faut juste retirer côté G le volant magnétique grâce à l'extracteur 27 par 100 http://www.ebay.fr/itm/ARRACHE-VOLANT-SCOOTER-YAMAHA-BWS-DT-DTR-/110627128064?hash=item19c1e40300:m:mffdYO6l1OsMSqhCSX5Y_Dw Puis retirer la platine en ôtant les 2 vis cruci le joint G est derrière.
Pour le joint droit , il faut déposer le carter droit , retirer l'embrayage et le pignon de la transmission primaire et le joint est derrière.... C'est très faisable mais avec la RTM c'est bien mieux..... |
nicolas de caen
| Sujet: Re: un peut d'aide svp pour trouver le symptôme Dim 1 Mai 2016 - 20:37 | |
| merci pour c'est précieux renseignements c'est vrai que les joints et l'arrache ,sa va pas tres loin en € , ça me motive d'autant plus ,je crois bien que je vais me lancer merci d'avoir pris le temps de me lire nicolas |
Nombre de messages : 321 Age : 63 Date d'inscription : 08/11/2015
| Sujet: Re: un peut d'aide svp pour trouver le symptôme | |
