AccueilOù trouver un carbu de 28mm pour 175? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
230kmh
Nombre de messages : 42
Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Vide
MessageSujet: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptySam 15 Juil 2023 - 23:13Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
J’ai un Dell orto 28 qui a souffert. Le gicleur principal est monté dans le fond de la cuve et n’a pas l’air de vouloir bouger. La marque dessus est 2,5...je ne connais pas la correspondance avec les tailles de nos gicleurs...bref j’aimerais le changer par un Mikuni 28, est-ce que vous auriez des adresses pour trouver ça? Merci par avance pour votre aide.
Philus
Philus
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptyLun 17 Juil 2023 - 9:07Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
Si tu recherche un carburateur MIKUNI fais bien attention à ce que l'on te vend. Il existe des MIKUNI chinois à bas prix et d'autres japonais qui sont de bonne qualité. Pour les reconnaitre c'est simple il est marqué JAPAN sur les vrais les "faux" ne coutent vraiment pas cher, ne sont pas trop mal fait mais les matériaux font vraiment "chamalau recyclés"
Pour exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005001588276372.html?spm=a2g0o.productlist.main.51.5efc2921wgzi21&algo_pvid=3b5cbbe5-84d8-4f9c-a531-c53fd2e89a25&algo_exp_id=3b5cbbe5-84d8-4f9c-a531-c53fd2e89a25-25&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2132.14%2122.5%21%21%2135.21%21%21%402100bbf516895774105032527d0775%2112000016700795471%21sea%21FR%21774110077&curPageLogUid=Q7lk5Bnw0PLk
230kmh
MessageSujet: Re: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptyLun 17 Juil 2023 - 10:32Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
Merci Philus, je vais essayer d'éviter chinois même si les prix sont en effet tentant.
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptyLun 17 Juil 2023 - 16:58Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
Bonjour à tous ,
Pour différencier d'un coup d'oeil les Mikuni Japan des copies Chinoises :
L'original a l'oeillet de passage de la durite de mise à l'air coulé dans l'alu de la cuve .
Sur la copie c'est un petit bout de tôle percé et tenu par une des 4 vis de la cuve
Philus
Philus
MessageSujet: Re: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptyLun 17 Juil 2023 - 19:19Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
Sans vouloir te contredire PhilAT2, j'ai sur ma OSSA MAR 250 monté un "vrai" Mikuni qui a deux pièces en tôle vissées à la cuve pour guidé les durites. Il faut dire que ce dernier a plus de 10 ans.
MessageSujet: Re: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptyLun 17 Juil 2023 - 21:32Où trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
Alors autant pour moi !
C'est ce que j'avais pu observer sur tous ceux que j'ai eu en mains , alors visiblement cela n'en fait pas une règle Surprised ..
MessageSujet: Re: Où trouver un carbu de 28mm pour 175?   Où trouver un carbu de 28mm pour 175? EmptyOù trouver un carbu de 28mm pour 175? Empty
» Ou trouver une cuve de carbu?
» où trouver des pièces carbu 22 mikuni ???
» Carbu de 19 pour dtmx 50 ?
» un peut d'aide svp pour trouver le symptôme
» quel carbu pour mon DT 80 MX 5J1 DE 1983
