| Axe bas moteur bloqué | |
DTrMiX
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 24/02/2016
Nombre de messages : 321 Age : 63 Date d'inscription : 08/11/2015
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Sam 5 Mar 2016 - 19:17 | |
| J'ai réassayé en vain ;'( C'est bloqué :/ J'ai remarqué que l'axe n'étais pas dans le même sens que sur le schéma ça doit peut être jouer, Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! ça m'agace :(il n'y a pas de clip de sécurité à enlever ? |
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Sam 5 Mar 2016 - 20:25 | |
| Toujours pas... Le silent bloc est mort du coté ou ça bloque Comment puis je l'enlever ? En chauffant la partie concernée ? |
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Sam 5 Mar 2016 - 20:26 | |
| C'est le dernier axe et ça me bloque pour tout le reste.... |
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Sam 5 Mar 2016 - 20:48 | |
Laurent P
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Dim 6 Mar 2016 - 0:51 | |
| Salut,
pas banal... Généralement, c'est l'axe de bras oscillant qui résiste ! Il y a une entretoise acier prisonnière des carters moteur, c'est elle qui doit être rouillée et bloquer l'ensemble.
Chauffer le carter à cet endroit ne servira pas à grand-chose, l'entretoise en question n'est pas au contact direct du carter, 2 joints toriques l'en tiennent à distance.
Il faut coucher la moto de manière à placer la partie filetée de l'axe vers le haut, appliquer du WD40 en quantité pour qu'il coule jusqu'à l'entretoise, laisser agir plusieurs heures, placer 2 écrous serrés entre eux sur l'axe pour éviter de la mater puis taper (fort) jusqu'à ce que ça cède.
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Dim 6 Mar 2016 - 13:08 | |
| Merci beaucoup Laurent ! Je me met au travail ! |
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Dim 6 Mar 2016 - 15:49 | |
| Le filetage du côté ou j'ai tapé c'est cassé, je vais être obligé de scier à la scie à métaux l'axe pour extraire le moteur... Vous savez ou je peut retrouvé un axe du même type neuf ? |
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Dim 6 Mar 2016 - 22:15 | |
| J'ai essayé de percer l'axe pour le faire sortir en force avec des foret hss mais en vain. Dans quel métal sont fabriqué les axe ? en l'acier ? Quel foret puis je utiliser ? Merci infiniment... dur dur cette restauration... |
Laurent P
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Lun 7 Mar 2016 - 20:43 | |
| Salut,
C'est effectivement super dur à percer... Il n'y a plus rien qui dépasse du côté où ça a cassé ? Tu ne peux pas continuer à taper ? |
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Mar 8 Mar 2016 - 14:33 | |
| Les nouvelles sont les suivantes, j'ai du scier de part et d'autre du carter pour l'extraire à ol'aide d'une petite scie à métaux. L'axe ne vient toujours pas, je vais chez un fraiseur aujourd'hui pour q'il perce l'axe... Vraiment galére Je ne sais toujours pas ce qui le bloque, il tourne de maniére rotative et bouge de 1mm sur l'axe mais impossible de le sortir. L'axe est trés dur même avec des foret en carbure je ne l'égratine pas. Ce n'est pas une partie de repos cette histoire
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Mar 8 Mar 2016 - 14:36 | |
| si tu pouvais souder d un coté une bonne tige d acier afin de faire comme une manivelle ... |
DTrMiX
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué Mar 8 Mar 2016 - 19:55 | |
| Au final c'étais les silent blocs qui bloqué l'axe. J'ai chauffé le carter et les silent bloc j'ai tapé comme une mule et c'est sorti.
| Sujet: Re: Axe bas moteur bloqué | |
