AccueilBloque a 7000 tours Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Bloque a 7000 tours
anthem
Nombre de messages : 25
Bloque a 7000 tours Vide
MessageSujet: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMar 18 Avr 2023 - 20:45problème résolu
Je ne sais plus quoi faire. Je crois avoir fait le tour. Elle démarre très bien . Sur les premiers rapport elle a de la puissance. Mais arrivé en 6 elle a du mal a tenir et à la moindre cote elle ralenti énormément. Elle ne peut pas dépasser 7500 tours . C'est plus visible en 5 et 6.
Ma DTMX prends le 80 km/h maxi. J'ai relevé la compression 6 bars. Le cylindre a été réalésé avec piston neuf. J'ai changé la carbu gicleur de 110 en remettant celui d'origine cela ne change rien . Le filtre à air est neuf. L'allumage est neuf et réglé au comparateur . Le robinet d'essence est propre. Je roule au 98.L'accelerateur va au maxi. J'ai retiré le couvercle du boitier de filtre à air (légère amélioration)
Qu'elle doit être la compression pour une DTMX? Est ce que le calaminage peur entrainer cela ? j'ai un doute sur le réalésage . Comment je peux le contrôler ?
Si quelqu'un peut m'aider ,je serai vraiment content;
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMar 18 Avr 2023 - 21:14problème résolu
plusieurs causes sont possible, le calaminage du pot, une boite à air trop bridée, un pneu AR trop gros, voir aussi la démultiplication....
anthem
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMer 19 Avr 2023 - 7:37problème résolu
Merci pour les réponses. J'ai retiré le couvercle de la boite à air (légère amélioration) Le pneu est à la dimension d'origine )
Il n'y a que le décalaminage du silencieux d'origine . est ce que le desktop est efficace ou qu'elle est la meilleur façon?
anthem
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMer 19 Avr 2023 - 7:38problème résolu
la démultiplication est en 16x49
Philus
Philus
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMer 19 Avr 2023 - 7:55problème résolu
J'ai le même problème sur ma Jawa 350 dont le moteur a été refait entièrement.
Essaye de contrôler si tu n'as pas une prise d'air au joint spi d'allumage. Aux dires de mo mécano, il a eu le cas avec un joint neuf de mauvaise qualité (refabrication) sur une Mix. Le premier test est de regarder si le carter d'allumage est bien sec.
Bon courage car les causes sont multiples....
anthem
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMer 19 Avr 2023 - 10:59problème résolu
Bonjour et merci. J'ai fait le test en plongeant les tuyaux de mise a l'air du carter de boîte et côté allumage dans un récipient d'eau. Il n'y a pas de trace de fuites . Il n'y a pas de bulles.
anthem
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMer 19 Avr 2023 - 18:46problème résolu
L'échappement et le silencieux sont remplis de Destop jusqu'à lundi. Après je vois et je vous dit
anthem
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyLun 24 Avr 2023 - 19:25problème résolu
Après 5 jours silencieux et échappement rempli de Destop .Le jus est sorti noir avec des morceaux. Un bon rinçage. La moto prend le 90 km/h . Je vais monter un pignon 15 dents et le problème sera résolu.
Fanche
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours EmptyMer 26 Avr 2023 - 9:17problème résolu
Bonjour. Selon moi, il faut changer la démultiplication et mettre un pignon de sortie de boîte plus petit. J'en ai mis un de 13 ou 14 et je monte à 90 km/h même en montée !
Cordialement
Fanche
MessageSujet: Re: Bloque a 7000 tours   Bloque a 7000 tours Emptyproblème résolu
Bloque a 7000 tours
» 250 xt qui prend pas ses tours
» Pas plus de 3000 tours..
» petit tours
» Compteur tours/minute
» DTMX 78 ne prends pas les tours
