Accueilremplacement pneus 125 dtmx Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
titou64370
titou64370
Nombre de messages : 28
remplacement pneus 125 dtmx Vide
MessageSujet: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptySam 23 Jan 2016 - 7:12remplacement pneus 125 dtmx Empty
Salut à tous
Je dois remplacer mes pneus je suis perdu avec les dimensions je puis je monter à l'avant 90 90 21 et à l’arrière sachant que j'ai un bras oscillant section carré 120 90 18 ces deux sont-il bon? si vous avez monté autres choses ou avait des photos des rendus je suis preneur....
J'hesite entre des pneus cross ou mixte homologué.....
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptySam 23 Jan 2016 - 8:14remplacement pneus 125 dtmx Empty
sur la mienne, que j'ai depuis novembre dernier, il y à des HEIDENAU en 4.00 x 18 à l’arrière et 2.75 x 21 l'avant. Ils sont neufs.
remplacement pneus 125 dtmx P1000810
Les voilà :
http://www.allopneus.com/HEIDENAU-K67-2-75r21-45-p-43226.html
http://www.allopneus.com/HEIDENAU-K67-4-00r18-64-t-43300.html
Je n'ai pas assez de recul pour savoir ce qu'ils valent en terme de qualité...
titou64370
titou64370
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptySam 23 Jan 2016 - 8:21remplacement pneus 125 dtmx Empty
merci de ton retour pour l’arrière pas de modification au niveau de la chaîne ou pignons pour son montage as tu une photo de l'avant stp....
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptySam 23 Jan 2016 - 10:14remplacement pneus 125 dtmx Empty
Voilà,
remplacement pneus 125 dtmx Pict0019
Le kit chaine est récent aussi mais je n'ai pas (encore) compté les dents de la couronne ou du pignon...
Rodolphe
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptySam 23 Jan 2016 - 13:54remplacement pneus 125 dtmx Empty
sur bras section carré, en TKC80 je n'ai pu monté au max qu'un 3.5x18 et un 2.75x21 pour l'avant
j'avais cru voir que le TKC80 en 4.00x18 ne passait pas avec le bras en section carré.
le Heidenau passe d'après ce que je vois, mais il y a des différences selon les marques ayant pourtant la même taille.
Fab-DTMX-1982
Fab-DTMX-1982
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Achat de pneus trés proche de l'origine et bon prix   remplacement pneus 125 dtmx EmptySam 18 Mar 2017 - 11:57remplacement pneus 125 dtmx Empty
Bonjour a tous,
Après avoir fouillé notre forum préféré dédié à la MX, et aprés avoir passé des heures a chercher sur le net les fournisseurs et les types de pneus, je voulais vous faire partager mes choix :
Le fournisseur, un mec sympa quon peut avoir au téléphone :
http://www.cresphonte.fr/fr/pneus-1
Pour les pneus les tailles d'origines sont :
2.75-21
3.5-18
POur moi, les plus proches dessins sont :
Marque KENDA
Modèle K262
Faites vous plaisir !!!
Gérald
Gérald
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyVen 26 Avr 2019 - 10:28remplacement pneus 125 dtmx Empty
Salut a tous
Pour rouler en tout terrain perso je monte des pneus Dunlop Enduro Géomax en 120x90x18 ça passe tout juste avec le bras rectangulaire
et pour l'avant la meme marque et type en 90x90x21
Franchement en tout terrain (Limousin) ça va tres tres bien !
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyDim 12 Mai 2019 - 18:50remplacement pneus 125 dtmx Empty
Il va falloir que je change mon pneu arrière. Actuellement je suis monté, devant et derrière, en Conti Enduro Pro.
L'avant n'a pas besoin d'être changé (2.75-21 45S).
A l'arrière j'ai un pneu + gros (par rapport à la monte d'origine), 4.10-18 60S.
Mon usage est principalement que de la route (95% route et 5% chemin).
Ne vaut'il mieux pas que je repasse en monte d'orige 3.50-18 ? Si oui que me conseillez-vous comme pneu ?
Autrement, si je repart en 4.10, je pense prendre celui là, qui ressemble beaucoup à celui que j'ai : https://www.allopneus.com/CONTINENTAL-ESCAPE-4-10r18-60-s-37537.html
Merci pour vos avis Wink
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyLun 13 Mai 2019 - 0:10remplacement pneus 125 dtmx Empty
Roulant essentiellement sur route, j’en suis au 2ème jeu de Michelin Sirac tellement j,en suis content! ok casque
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyDim 19 Mai 2019 - 18:37remplacement pneus 125 dtmx Empty
A part Manu69, personne d'autres à de conseils pour m'aiguiller sur le choix d'un pineux arrière Question ... Wink
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyLun 8 Juil 2019 - 17:43remplacement pneus 125 dtmx Empty
Moi je souhaite des Continental TKC 80 qui me rappellent les Michelin T61 de l'époque, mais j'hésite entre deux tailles 120/90 -18 TT 65 R et 4.00 -18 TT 64 R, les tableaux de correspondance indique que c'est équivalent qu'en pensez-vous?
Comme j'ai un BO carré il me faudrait le plus petit.
Bons chemins
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyLun 8 Juil 2019 - 18:41remplacement pneus 125 dtmx Empty
le conti tck 80 est un très bon pneu sur goudron (sec)
bon résistance a l'usure
adhérence correcte sur sol souple
gaffe au freinage sur terrain dur ( piste )
pourquoi vouloir monter si gros ?
alors qu'il existe en 110-80-18 , c'est largement suffisant pour une dtmx qui était monté en 3.50 x18
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyMar 9 Juil 2019 - 14:29remplacement pneus 125 dtmx Empty
Merci Hurricane
C'est pour ma Mix des petites routes et des petits chemins qui est actuellement montée avec un 110/80x18 mais sans crampons et esthétiquement je trouve ça pas beau, trop fin (le tableau de correspondence de taille que j'ai m'indique 110/80x18 comme correspondante au 3.5x18 et 3.75x18) mais c'est peut-être différent avec le TKC80 c'est dur de se faire une idée sans voir en vrai, à l'époque je roulais en Michelin T61 4.00x18 et elle avait de la gueule ma Mix, comme je dois lui faire un coup de jeune car mon amie aimerait l'utiliser et elle ne va pas dépasser souvent le 80 km/h j'aimerais en faire un joli petit trail avec un look un peu enduro, je cherche pas les performances (j'ai autre chose pour rouler tous les jours et 2 autres Mix).
Ma question sur ces deux dimensions pour les TKC80 120/90 -18 TT 65 R et 4.00 -18 TT 64 R viens du fait que mon tableau de correspondance les indiquent comme étant identiques...
Bon chemins
cdrik915
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx EmptyMar 1 Déc 2020 - 6:16remplacement pneus 125 dtmx Empty
Je profite de ce topic pour poser la question ,
En cas de bras oscillant tubulaire des premiers modeles de dtmx , le 110-80 R18 Michelin Sirac passe-t-il a l'arriere svp ???
Quid de la dimension avant que vous me recommanderiez ???
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Very Happy
MessageSujet: Re: remplacement pneus 125 dtmx   remplacement pneus 125 dtmx Emptyremplacement pneus 125 dtmx Empty
» Pneus DTMX 88?
» Remplacement cable HT
» Remplacement amortisseur
» Remplacement du boitier CDI
» Début de Restauration DTMX 1977 et 1978
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Pneumatique-
