AccueilCouleur bougie (Candle) et une jauge A/F Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Vide
MessageSujet: Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F   Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F EmptySam 22 Juin 2013 - 0:16Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Empty
J'ai été à mon bout de tenter de réaliser une belle couleur de bougie récemment!
tetepas bien
Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Copyof102_2620_zps5cbed978
Finalement, j'ai acheté ce faire, il dispose d'un capteur lambda pour tester les gaz d'échappement et donc le jet donnera différente teneur en oxygène dans les gaz d'échappement
http://www.ebay.co.uk/itm/230594206021?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_7740wt_1091
Je devais trouver un moyen de monter le matériel et aussi une batterie de 12v de donner le pouvoir, j'ai trouvé que j'avais besoin d'une batterie de grande capacité parce que le lamda est un élément chauffant. J'ai aussi acheté un silencieux de rechange pour souder le support lamda sur
Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Copyof100_2796_zpsbf7f6f91
Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Copyof100_2795_zps07f60592
Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Copyof100_2797_zps07a08b99
Maintenant, je dois bien moto1 ok casque
Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Copyof102_2805_zps8313239f
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F   Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F EmptySam 22 Juin 2013 - 12:37Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Empty
Wow! Great job!
Bien joué Airhead!
Tu nous fais un petit tableau pour les valeurs d'oxygène?
What's the next step? Injection?
MessageSujet: Re: Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F   Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F EmptySam 22 Juin 2013 - 13:10Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Empty
C'est dingue, ce que tu as fait, Airhead!
airhead
airhead
MessageSujet: Re: Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F   Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F EmptySam 22 Juin 2013 - 22:27Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F Empty
Hélas il n'y a pas de table à faire, j'ai simplement utilisé l'équipement dans sa forme la plus simple ... comme un indicateur.
D'abord avec pleins gaz, puis à travers les étapes 3/4 1/2 1/4 et ralenti
L'objectif était pour une lecture entre 12,5 et 13,5 dans toutes les conditions de fonctionnement
peu importe la façon dont j'ai roulé ma DTMX maintenant, la bougie est une belle couleur café et la performance est grandement améliorée
OK si ça m'a coûté
  mais la batterie a été emprunté et ... J'ai vraiment aimé le faire et le matériel vous sera utile dans l'avenir ... Je prévois de monter un carburateur 26mm par exemple
MessageSujet: Re: Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F   Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F EmptyCouleur bougie (Candle) et une jauge A/F Empty
» carburation et couleur de bougie épisode 2
» tuto couleur de la bougie et codification Ngk
» Démasticage de la jauge à huile
» couleur de fil
» couleur elargisseurs
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Carburateur-
