Accueilréférence sur carbu Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 référence sur carbu
shift
shift
Nombre de messages : 22
référence sur carbu Vide
MessageSujet: référence sur carbu   référence sur carbu EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:22référence sur carbu Empty
bonsoir a tous,
a quoi correspond toutes ces références sur le boisseau, l'aiguille et le puis du pointeau s'il vous plais?
référence sur carbu Img_0410 2.0 a gauche et 2.5 a droite
référence sur carbu Img_0411 4H16 et 3J13
référence sur carbu Img_04122.0
référence sur carbu Img_04132.5
je pense qu'il doit y avoir une corrélation entre chaque éléments mais je ne suis pas sur. pourriez vous m'aider sur ce points car je n'arrive pas faire fonctionner correctement ma moto.
d'avance merci a tous.
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: référence sur carbu   référence sur carbu EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:27référence sur carbu Empty
Ce sont les références constructeur des boisseaux, aiguilles, gicleurs.
Tu compares ces références avec les données d origine dans la RMT et tu sauras si ton carburant a les bonnes pièces.
référence sur carbu
» carburation
» Carbu 2A700 et 2A800?
» ref carbu
» Carbu 22 ou 24
» kit carbu
