Accueiltambour de frein ovalisé ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
katraz
katraz
Nombre de messages : 13
tambour de frein ovalisé ? Vide
MessageSujet: tambour de frein ovalisé ?   tambour de frein ovalisé ? EmptyVen 25 Mai 2012 - 6:39tambour de frein ovalisé ? Empty
Salut à tous,
j'ai un soucis sur mon frein avant
j'ai l'impression que mon tambour est méchamment ovalisé, quand je frein le levier bouge de carrément 1 cm aller retour !
à partir de 80 km/h ça devient limite dangereux tellement j'ai l'avant de la moto qui vibre
-et il possible de rectifier soit même le tambour approximativement , toile émeris, meule douce ?
-ou ça vas ce calmer lorsque les garniture neuves vont ce roder ?
-ou je jette la roue avant et j'en achète une d'occas, en effet ça couteras moins chère que de emmener chez un tourneur
Alabasse 14
Alabasse 14
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: tambour de frein ovalisé ?   tambour de frein ovalisé ? EmptyVen 25 Mai 2012 - 20:03tambour de frein ovalisé ? Empty
boujou katraz et les amis
- dans l'ordre:
> si ton levier pompe de 1 cm, je ne serais pas surpris que tu trouves une ovalisation de 5/10 ??? un petit coup de comparateur te renseignera, mais c'est tout !
> sinon avoir des doigts de fée, rectifier à main levée un tambour me semble injouable
> garnitures neuves ou usées ne changeront rien à l'ovalisation du tambour
> aller voir un tourneur necessitera que celui-ci est un grand tour pour monter la roue entière, sinon, dérayonnage du tambour pour passage sur un tour "normal", bon courage...
> la solution la plus sage est en effet le remplacement de la roue par une occase
Wink et à la r'voyure
alain
katraz
katraz
MessageSujet: Re: tambour de frein ovalisé ?   tambour de frein ovalisé ? EmptySam 26 Mai 2012 - 16:06tambour de frein ovalisé ? Empty
ok merci, ça confirme mes pensés
reste à trouver une roue avant d'occas avec un tambour pas ovalisé
MessageSujet: Re: tambour de frein ovalisé ?   tambour de frein ovalisé ? Emptytambour de frein ovalisé ? Empty
» Frein arrière
» PEDALE DE FREIN
» probleme de frein arrière...
» Entretien et rénovation Frein
» Problème frein avant
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Freinage-
