AccueilProblème frein avant Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
Problème frein avant Vide
MessageSujet: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyLun 13 Juil 2020 - 22:29Problème frein avant Empty
Salut tout le monde !
J'ai un soucis au remontage après avoir changé mes garnitures de frein avant...
Le soucis est que la roue est freinée constamment et assez dure à tourner. De plus j'ai très peu de jeu au niveau de la came.
C'est un kit que j'ai pris chez manuracing je sais pas se que ça vaut, peut-être certains d'entre-vous ont un retour d'expérience sur ce petit soucis ?
J'ai mis le même kit à l'arrière et pas de problème.
Je sèche 🤔🤔🤔
Merci pour vos lumières
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 9:23Problème frein avant Empty
tu as détalonné les garnitures
et remis la biellette en position origine sur la came ?
pas de bourrelet d'usure en entrée du tambour ???
c'est pas parce que tu es un vieux de la vieille
que tu es dispensé de poser des photos pété de rire
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 9:59Problème frein avant Empty
Je m’incruste dans ce post patapé
Mais hpp quand tu dit de détalonner ça consiste à quoi?
Moi quand j’ai changé les garnitures j’avais rien fait scratch
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 10:52Problème frein avant Empty
Problème frein avant Frein10
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 11:35Problème frein avant Empty
Merci Sibérie 👍
C’est grave si je l’ai pas fait ?
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 12:12Problème frein avant Empty
çà dépend de l'usure de ton tambour
si tu ne fais rien tu vas attendre des heures de freinage
avant que les garnitures ne s'usent et que cela freine correctement ... ou pas ...
en plus je suppose que tu n'as pas fait les coups de queue de Rat en biais ??? cat affraid
http://berna12.over-blog.com/article-preparation-garniture-de-frein-pour-tt-88058745.html
http://berna12.over-blog.com/article-regarnir-de-machoires-de-frein-76589121.html
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 13:42Problème frein avant Empty
dsl hpp !!
voici une photo du tambour qui me semble correct.
Problème frein avant 20200711
J'ai effectué le détalonnage sur les garnitures auparavant.
Je pense que le nouveau kit doit être trop large ( 28.5mm) contre 27.5 pour l'ancien car lorsque je remet le flasque sur le moyeu ça porte pas comme ça devrait et lorsque je remet l'axe de roue c'est encore pire ! ! donc je pense jouer de la lime pour rectifier le tire .
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 14:46Problème frein avant Empty
manuraçouille a bien chuté en qualité de produit
Vérifie aussi la perpendicularité des portées de mâchoires: Demi cylindre et plat de came
En fait manuracing devrait proposer un kit lime et dremel
pour l'ajustement des pièces pété de rire
ton moyeu n'as pas l'air très creusé effectivement
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 14:57Problème frein avant Empty
En effet 28.5 c'est supérieur à la spécification Revue Technique.
Problème frein avant Garnit10
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyMar 14 Juil 2020 - 16:03Problème frein avant Empty
Moi ce qui me tue, c’est la seule chose que j’avais dû faire sans poser des questions sur le forum... et je me dit qu’au final, j’ai mal fait... tete un vrai lapin 🐇 celui là patapé
MessageSujet: Re: Problème frein avant   Problème frein avant EmptyProblème frein avant Empty
