AccueilTension Batterie Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Tension Batterie
Nombre de messages : 647
Tension Batterie Vide
MessageSujet: Tension Batterie   Tension Batterie EmptyVen 2 Mar 2012 - 15:28Tension Batterie Empty
J'ai fait un relevé de tension sur ma batterie
Autant que ce soit utile au plus grand nombre avec la fonction recherche.
A vide 6.5V
1500t/mn  7V
2000t/mn  7.72V
3000t/mn  8V
4000t/mn  8.2V
5000t/mn  8.3V
6000t/mn  8.4V
7000t/mn  8.5V
price62
price62
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Tension Batterie   Tension Batterie EmptyVen 2 Mar 2012 - 16:55Tension Batterie Empty
C'est peut être un simple relevé mais qui servira à coup sûr à ceux qui se posent des questions sur la charge d'une batterie bounce , en bon état bien sûr, car sur une batterie morte, les valeurs sont différentes moi j'avais 3V et quelques au ralenti avec batterie qui ne tenait plus la charge
Tension Batterie
» TENSION
» Tension régulateur
» régulateur de tension
» regulateur de tension
» Regulateur de tension
