AccueilRegulateur de tension Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
syntaxerror
Nombre de messages : 18
Regulateur de tension Vide
MessageSujet: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyVen 16 Fév 2007 - 16:06Regulateur de tension Empty
Salut à tous,
Les lampes avant et arriere de mon dtmx sont des 12v et elles claquent dès que je passe les 7500/8000 trs, je me suis apercu que la borne negative du regulateur de tension n'etait pas branché je l'ai donc mise à la masse et la plus d'eclairage du tout, je le débranche et ca remarche.
Petite prècision je n'ai pas de batterie et la borne positive du regulateur est bien branchée.
Est-ce-que le fait que le régulateur délivre +/- 7v fait que ce n'est pas suffisant pour allumer les lampes ? J'avoue que je n'ai pas verifie.
Avez-vous une piste ?
Merci d'avance
Philippe
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyVen 16 Fév 2007 - 19:13Regulateur de tension Empty
slt,
essai de remetre une batterie d'origine et verifie si t'a diode redresseuse fonctionne,comme ca si il y a une surtension dans ton circuit ca sera renvoyer vers le batterie pour la recharger....a part ca je vois pas.Peut-etre que ton regulateur de tension est HS?++++
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyDim 24 Juin 2007 - 17:42Regulateur de tension Empty
le dernier post sur ce sujet a été envoyé il y a longtemps.
j'ai moi aussi un problème dans mon circuit. mais moi, tout est branché normalement.
dépasé 8000trs, mes ampoules en 12v grillent ( j'ai bidoullié la lampe avant pour mettre une ampoule de voiture type H4).
donc même avec des ampoules de 12v, tout grille, du feu arrière au phare avant en passant par les clignos et les lampes de compteurs. Suspect
que faire? le régu est mort, c'est çà?
d'ailleurs la batterie est morte elle aussi, elle ne tient pas la charge: je le voyais au témoin de point mort.
quand il marchait Laughing
Alexandre
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyDim 24 Juin 2007 - 17:51Regulateur de tension Empty
il vous faut un régulateur 12V
> en effet ça n'allumera pas tes ampoules
a plein régime et sans consomation la bobine d'allumage peut produire jusqu'a 40V, cette valeur max chutte avec la consomation, pas assez il faut croire car tes ampoules grillent
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyLun 25 Juin 2007 - 13:49Regulateur de tension Empty
donc, régulateur 12v...
il faut aussi prévoir une centrale cligno, je présume !???
et une batterie 12v, aussi???
Alexandre
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyLun 25 Juin 2007 - 19:11Regulateur de tension Empty
ben soit tu passes tout en 6V soit tout en 12V, tu ne peux pas avoir les 2 sans refonte du circuit electrique
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyMar 26 Juin 2007 - 11:28Regulateur de tension Empty
Laughing sûr Laughing
donc, tout sera en 12v...
ce coup-çi, on sera sûr qu'il n'y aura pas de problèmes avec les ampules, les phares, les témoins et tout çà...
merci du conseil!
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptySam 30 Juin 2007 - 12:21Regulateur de tension Empty
çà y est tout est résolu! sunny Cool
enfin, il me faut une batterie, maintenant!
j'ai trouvé un régu en 12v pour 20euros d'occasion, une centrale cligno 5euros, et environ 15 euros d'ampoules. tout marche bien, c'est génial. çà fait plaisir Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
par contre la batterie, pour la trouver en 12v, on m'a dit qu'il faudra la commander chez yam directement, cher, non? scratch
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptySam 30 Juin 2007 - 13:10Regulateur de tension Empty
pour ta batterie tu peux allé dans une grande enseigne
(carrefour,leclerc ou autre ..)
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:39Regulateur de tension Empty
on peut en trouver là bas? pourtant ils n'ont pas tous les formats de batterie...
enfin, j'irai voir...
merci.
MessageSujet: Re: Regulateur de tension   Regulateur de tension EmptyRegulateur de tension Empty
» regulateur de tension
» Regulateur de tension
» où se monte le régulateur de tension
