ça fait un peu leger!
combien d'amperes fournit ton alim? et surtout, peux tu limiter la puissance de sortie de cette alim?, ce serais bete de griller un regulateur qui marche pasqu'on lui a donné trop de courant.
pour les tester avec un voltmetre et une alim, je prend une alimentation stabilisée dont on peut regler le courant maxi, comme ces régulateurs court circuitent pour réguler, on peut mesurer directement la tension de régulation.
en gros avant 6V le régulateur n'a aucun effet, a partir de 6V il commence a conduire de plus en plus, pour écrouler suffisament l'alimentation et limiter sa tension (a partir d'un certain seuil, la bobine moto sature , et sa tension chute sans que son courant augmente plus)
