Accueilmoteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
jmb
jmb
Nombre de messages : 17
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Vide
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyJeu 6 Oct 2011 - 19:40moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
bon ben.....je crois qu on peut guère faire mieux pour un merdix....
carbu 34 de 250 RS , ,pot big one
c est aussi plein en bas que le Rahier mais plus bien plus puissant en haut
Il faut garder les carters du IT car les entrées canaux de trasferts sont bien plus larges et le cylindre ne se monte pas sur le bas moteur du merdix.
Le bas moteur que j ai acheté etait ruiné ,les rlts nageaient ds les carters ....
donc...usinage et frête en bronze...
La bielle est YZ neuve et tous joints et roulements neufs....
Faut juste que je peaufine la Carb
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030710
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030510
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030711
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030712
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030713
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030714
moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX P1030715
http://iriestation.no-ip.biz/videos/play/Videos_Enduro_2011/LE_MERDITTTTT
jmb
jmb
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyVen 7 Oct 2011 - 10:15moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
effectivement , on peut recharger les carters d origine pour monter le cylindre du IT , mais je preferais l option carters IT,car ça me permettait de garder mon bloc rahiier entier prêt à monter.(pour la tondeuse,LOL)
Pour l usure de la roue avant , je sais pas trop encore etant donné que j ai peu roulé pour l instant et je n ai pas trop brutalisé la bête car elle est réglée 1 peu pauvre en carbe.
Je ne sais pas donc si ce sera aussi economique que le moteur d YZ ci dessous....
https://www.dailymotion.com/video/xbsuzu_un-dtmerdyzzzz-ca-watte_auto
jmb
jmb
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyVen 7 Oct 2011 - 20:19moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
Very Happy Celle là aussi est pas mal....LOL.
https://www.dailymotion.com/video/xbsqs3_dtmerdyzz-top-tours-minutes_auto#rel-page-under-3
n importe quoi !!! Laughing
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyVen 7 Oct 2011 - 22:17moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
J'ai le même bloc dans une partie-cycle YZ 79.
Ou as-tu fait refaire tes carters moteurs ? J'en ai une paire "malade", la bague servant de support au roulement a pris du jeu, et je les ferais bien refaire pour me préparer une seconde machine...
Coté carb, je suis parti sur la base IT 78-79, avec un gicleur principal de 360 et un ralenti de 65 sur un Mikune VM34, et ça marche assez bien. J'ai un boitier de filtre à air YZ (sensiblement le même volume que l'IT) et le pot YZ 125 79.
http://www.leguidevert.com
jmb
jmb
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptySam 8 Oct 2011 - 17:35moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
salut laurent.
J ai vu ta machine au CF avec le moteur 1w2
Je cours en Cagiva wrx 1983.
Nous nous sommes aussi vu chez Laurent Malosse pour le premier DTMX days avec Nuk , Joriot ....et toute une bande d allumés sympas....Quelle rigolade !
Pour en revenir à tes carters....
Les miens etaient exploses.
La frête d origine nageait ds le carter , et le roulement nageait ds la frête.
J ai sous le coude un gars tres sympa qui bosse chez Caterpillar Toulouse ds un gros atelier de remise en etat d engins TP
Ce monsieur est une perle de competence,gentillesse ,ils ont un matos du diable ,ses prix sont trestres corrects.
Il est capable de réparer quasi tout et n importe quoi dans les regles de l art.(la derniere fois que je l ai vu il refaisait un .....v32 de 32 litres de cylindrée et 3200 chx !)
Le premier boulot qu il m a fait a été de me refaire les portées de roulement des queues de vilo du Cagiva(recharge Castollin+rectif à la cote d origine)
c etait vraiment hs,le volant magnetique avait presque 1.5 mm de jeu.
vu le resultat , je le fais travailler les yeux fermés mon vilo est comme neuf et n a pas pris de jeu malgres la saison de CF.
Voila donc.
Si tu veux ses coordonnées , dis-moi.
jmb
jmb
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptySam 8 Oct 2011 - 17:45moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
Pour la carbe merci du tuyau , je note....
le pb sur le Merdix est toujours la place tres etriquée au niveau boite à air des que tu mets un gros carbu.....et l alignement avec le trou du filtre...
Faut que je m en occupe...
Sad
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyJeu 20 Oct 2011 - 11:09moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
Bien je suis sur le même truc depuis quelque temps (cylindre carters, bielle, piston...) mais pas encore tout assemblé, je suis content de savoir que le caractère moteur est similaire (en mieux) au Rayer.
Bon courage
moto1
lartisien
lartisien
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyDim 23 Oct 2011 - 12:59moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
salut les gars , ça reste de la bidouille mais ça permet de rouler quand meme ! le colecteur est collé sur un cp de 10mm , bon je vous laisse , a plus tard je vais boire un ptit coup c'est mon annive
jmb
jmb
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX EmptyDim 23 Oct 2011 - 16:58moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
Merci pour les photos et bon anniversaire !!!!
MessageSujet: Re: moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX   moteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Emptymoteur IT 175 1978 1w2 dans DTMX Empty
» Amortisseur yz 1978 dans cadre Dtmx !
» DTMX 1978
» dtmx 2a8 1978
» Den's 125 DTMX 1978 ou 79 !
» Dtmx de 1978
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Moteur-
