Accueildtmx 2a8 1978 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
 dtmx 2a8 1978
el_lolo
el_lolo
Nombre de messages : 34
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyJeu 15 Sep 2016 - 18:37dtmx 2a8 1978 Empty
salut a tous je vous présente ma ptite Dtmx de 1978
dtmx 2a8 1978 Fb_img13
Après avoir dormit pendant 20 ans dans un garage sur un coup de tête mon oncle me la donne
j ai commence par changer filtre a air dont la mousse était en miette, piston, réalésage du cylindre, mâchoire de frein.
Ensuite cote esthétique je me suis trouve un réservoir dans un casse Dtmx pour me faire la main au niveau ponçage, peinture. Je voulais ma moto noir et argent je sais y a plus original mais bon je débute je voulais faire simple.ensuite je me suis attaque au bas moteur pour la couleur toujours
dtmx 2a8 1978 20160314 dtmx 2a8 1978 20160410 dtmx 2a8 1978 20160412
dtmx 2a8 1978 Fb_img10
Je me suis commande une fourche de Dtlc pour pouvoir avoir un frein a disque de frein a l avant; tout devrait arrivé demain. Ensuite ma ptite femme ma offert pour nos 3 ans une nouvelle ligne de pot Fresco
dtmx 2a8 1978 Tmp_2711
Je veux aussi lui refaire une petite couleur noir et cuivre . Pour la fin le plus reloud regler mon probleme électrique pale  ou refaire un faisceau complet si je le trouve sur internet car g peur que vu son age tou pete les un apres les autres.
Si vous avez quelques conseils surtout n hésitez pas.
Nombre de messages : 926
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyJeu 15 Sep 2016 - 21:33dtmx 2a8 1978 Empty
Tu as du travail en perspective...
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyJeu 15 Sep 2016 - 21:37dtmx 2a8 1978 Empty
Oui mais pour les grosses operations comme l installation de ma fourche un pote va maider. Apres l electricite ca c une autre paire de manche
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 16 Sep 2016 - 23:25dtmx 2a8 1978 Empty
Comme convenu j ai reçu la fouche la jante  étrier .....
Image hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.com
Programme de la journée nettoyage ponçage ré nettoyage du réservoir, de la partie basse de ma fourche et de la roue av. Par la suite apret, couleur: reservoir et jante couleur cuivre; bas de fourche noir.
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyJeu 22 Sep 2016 - 13:38dtmx 2a8 1978 Empty
Bon couleur sur le bas de fourche finit ,apret sur la jante avant aussi. Ligne d echapement fresco recu aussi un peu de mal a la placer mais bon. Ca avance pas trop vite je déménageai, la je part trois semaine en vacance et quand je reviens je mettrai quelques photos. Les vacances vont me permetre de choisir si je met un cornet ou si je prepare la boite a air comme j ai vu sur le forum pour les dtmx avant 1980. Et deuxieme decision est ce que je m installe un carbu 26 ou 28 avec tout ca moi je suis en mikuni 24 graissage separe. De quoi m'occuper pendant les 3 semaines
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyLun 17 Oct 2016 - 23:29dtmx 2a8 1978 Empty
Salut j ai eu un peu de temps a moi cette semaine ce qui m a permis peindre ma jante avant ainsi que mon carbu j ai opte pour un dellorto 28 VHST. Ensuite j ai ponce et perce mon réservoir pour accueillir ma jauge externe. Je pense le faire souder par un pro parce je n y connais vraiment rien en soudure et je sens le truc bien dégueulasse si je le fais moi même.
dtmx 2a8 1978 20161018dtmx 2a8 1978 20161014
dtmx 2a8 1978 20161019dtmx 2a8 1978 20161012
Ensuite mon père étant un chineur aguerri, il m a trouve un phare dans un vide grenier il doit être aussi vieux que ma moto voir plus, mais le prix il est imbattable 7€. Il en métal d une forme similaire a celui d origine mais un poil plus petit il mérite une petite fraicheur  mais bon sa va attendre car j ai eu un souci mes fixations de ma ligne d échappement, elles sont toutes décalées de quelques centimètres comme sur la photo qui suit. dtmx 2a8 1978 20161021
il y a trois choix a mon avis
trouver un pti cylindre a rajouter ente le cadre et la première fixation
faire un raccord en métal de la largeur qui relie les deux fixations
faire un carre de 9cm*9cm avec une bordure de 1 ou 2cm qui raccorde les deux fixations et me laisse la place d y insérer mon neiman vu que je me monte la fourche de dtlc et que je dois adapter toute les fixations pour les compteurs enfin bon il faut que j y repense parce plus j avance plus je me rajoute du travail. Voila voila pour le moment je suis reparti j ai embarque mon réservoir je continue tranquillement le a bichonner.
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyJeu 20 Oct 2016 - 23:33dtmx 2a8 1978 Empty
bon le réservoir est soude plus qu a peindre
dtmx 2a8 1978 20161028  dtmx 2a8 1978 20161027
kikmania
Nombre de messages : 18
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 21 Oct 2016 - 14:25dtmx 2a8 1978 Empty
tu pourrai nous en dire plus sur la jauge?
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 21 Oct 2016 - 23:16dtmx 2a8 1978 Empty
La jauge kit durite a souder je l ai aucheter sur custom chopper http://www.custom-chopper.com/accessoire-pour-reservoir/7250-kit-jauge-avec-durite.html
Tu recois ca faut poncer percer et tu soude moi je l ai vu une annonce d un soudeur sur internet il a fait pour 30€ au mig je crois j ai tester en le remplissant d eau s a na pas coule. Du coup pti poncage ensuite ce soir j ai passer l apret demin je peint.
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Kit-ja10" />
Ensuite t as un trou le plus haut possible et un le plus bas possible tu remplis ton reservoir du coup le tuyau ce vide en fonction du niveau du reservoir. Je connais pas exactement quel est le procede technique mais je prefere aux autres solutions que j ai pu voir qui sont beaucoup moins esthétiques a mon gout
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 21 Oct 2016 - 23:29dtmx 2a8 1978 Empty
el_lolo a écrit:
Ensuite t as un trou le plus haut possible et un le plus bas possible tu remplis ton reservoir du coup le tuyau ce vide en fonction du niveau du reservoir. Je connais pas exactement quel est le procédé technique
Sérieux ?? Suspect
http://www.leguidevert.com
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 22 Oct 2016 - 2:05dtmx 2a8 1978 Empty
Sur le site t a une photo pour te montrer comment ça fait sinon sur internet tape jauge durite a souder t en a quelque une vraiment sympas . je mettrai les photos quand sa sera finit
Nombre de messages : 321
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 22 Oct 2016 - 18:20dtmx 2a8 1978 Empty
ce procédait existait sur certaines espagnoles de trial peut etre montesa Twisted Evil
le tuyau etait en partie encastré dans le reservoir
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 22 Oct 2016 - 20:57dtmx 2a8 1978 Empty
C est une fourche de Dtlc je l ai achetée sur leboncoin. J ai vire le roulement pour y mettre celui d origine de ma Dtmx j ai aussi remonte un peu mes bras de fourches mais je pensai pas pouvoir modifier autre chose sur la fourche.
J ai lu quelques tuto sur la rehausse a l arrière mais je veut être bien sur de connaitre le sujet avant de m y lancer.
comment tu modifie le calage interne?
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 22 Oct 2016 - 21:03dtmx 2a8 1978 Empty
Les jauges externes comme celles la ce montent souvent sur des motos custom ou les choppers le kit que j ai eu viens directement des états unis
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 22 Oct 2016 - 21:12dtmx 2a8 1978 Empty
pour etayer mes dires sunny
dtmx 2a8 1978 110
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 22 Oct 2016 - 21:35dtmx 2a8 1978 Empty
oui je c est pareil que la mienne j ai juste élargi le positionnement des deux fixations
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyMar 25 Oct 2016 - 11:29dtmx 2a8 1978 Empty
Merci bien pour les infos mais j ai lu que si tu perces le cadre avec le temps le trou ce deforme vaut mieux acheter la rehausse non?
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 4 Nov 2016 - 1:34dtmx 2a8 1978 Empty
bon j ai choisi d acheter deux rehausseurs sur leboncoin ils étaient vendu ensemble je devrais les recevoir en fin de semaine.
Sinon la peinture et le dessin sur mon réservoir son finient Smile merci a ma grande sœur je suis une brelle en dessin. Plus qu a vernir je me suis acheter un vernis bi-composants en bombe je voulais essayer depuis un moment.
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2810
ensuite j adapter une plaque en alu entre mon pot et mon cadre. Elle fait 1.5mm  d épaisseur que j ai double pour plus de robustesse ensuite j y ai visser mon neiman affraid mais j aime bien le rendu plus qu a peindre.
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2213
Et pour finir la journée j ai adapter mon compteur dtmx sur les tes de dtlc . Mais la pour le coup je trouve ça moche sois je change le compteur sois je bouche le trou du neiman par je ne sait quoi.
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2212
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 4 Nov 2016 - 21:50dtmx 2a8 1978 Empty
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2213" />
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_1910" />
Pour ce qui est du cable il a 5 cm du pot je pense que c est assez loin pour la partie visser sur la plaque je vais voir si sa chauffe pas trop. Au pire voir si je peux intercaler un materiau qui ne conduit pas trop la chaleur je teste et je vous dit tous ca
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 4 Nov 2016 - 22:08dtmx 2a8 1978 Empty
Sinon aujourd'hui j ai pose mon pneu sur la jante. J aime le rendu final
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_1911
J ai purge le frein a disque avant grossse galère.
Et apres avoir lu un tuto sur internet pour creer sa selle de moto je me suis dit pourquoi pas donc apres 12h dans l eau j ai plié un planche de contre plaque de 5mm sur ma selle on va voir ce que sa donne
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_1912
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 22:42dtmx 2a8 1978 Empty
Bon je me suis trouvé un rehausseur arriere sur 125yamaha. En attendant qu il arrive je me suis penche sur ma selle le pliage a bien marché. Ensuite j ai passe une resine epoxy mélangée a un solvant pour fortifier le bois et, place les fixations ,ajoute un mastic durcisseur, ponce, et je viens juste de coller la mousse.
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2811" />
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2813" />
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2812" />
Samedi je me choisi un tissus je le pose et cette etape est bouclée bave bave
Motardebase.
Motardebase.
Nombre de messages : 102
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptySam 12 Nov 2016 - 0:55dtmx 2a8 1978 Empty
Good job pour la selle! Pas fan de l'emplacement du neiman par contre ahah
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyLun 14 Nov 2016 - 9:01dtmx 2a8 1978 Empty
Merci bien la selle je l ai fini elle est vraiment fine mais c pile poil ce que je voulais
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_2910
Le neiman est un peu trop pres de ma fourche donc pareil je v le redeplacer mais je trouve sa vraiment joli quand il est sur le cote de la moto
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyLun 14 Nov 2016 - 21:05dtmx 2a8 1978 Empty
aleze j aime beaucoup la photo. La jauge c est pour ne plus juger a l œil pour savoir a quand le prochain plein, en plus je trouve ça classe Cool Cool. Sinon aujourd’hui j ai fini les réglages du carbu j ai fait un petit tour j étais vraiment au ange bientôt je place le nouveau réservoir et je suis barrer :moto2
Au fait je cherche toujours une autre place pour le neiman
el_lolo
el_lolo
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 EmptyVen 18 Nov 2016 - 1:47dtmx 2a8 1978 Empty
bon un ami mécano est passé a la maison pour regarder la moto finir de régler le carbu , resserrer quelques écrous c est vraiment parfait. Le neiman a trouver sa place définitive a l avant gauche du cadre sous le réservoir en face de la bobine HT.
La rehausse est arrivée ce matin j ai démonté la moto, du coup j ai essaye de la mettre dans le berlingo ( je repart en Belgique) résultat en enlevant la fourche et la roue arrière sa rentre dans la largeur de la voiture parfait.
du coup je remonte la moto avec la rehausse pas de problème
dtmx 2a8 1978 <a href=dtmx 2a8 1978 Tmp_1810" />
dtmx 2a8 1978 Tmp_1811
Comme vous pouvez le voir j ai poser ma vignette d assurance sur la plaque entre le pot et le cadre et mon régulateur juste sous la selle nettoyer (ou peint  tete ) sa peu être pas mal.
Petite balade 30 min histoire de tester tous les réglages  ma bougie sort couleur brique ainsi que quelques inquiétudes pour mon neiman accrocher a la même vis que la bobine mais sa a l air d aller. Mon assurance n as pas fondu sur la plaque que du bonheur.
J adore quand les plans ceux déroulent sans accro jesors2
La seule chose est que je me demande si je ne préfère pas l assise avant de mettre la rehausse mais bon a méditer.
Je me lance dans le faisceau électrique car j ai un souci aussi a ce niveau la j ai poste une ptite question dans la partie adéquate si une âme charitable aurait l extrême  gentillesse de me venir en aide ??
help
http://dtmx-passion.motards.net/t11638-faisceau-electrique-dtmx-78-a-rupteur
dtmx 2a8 1978 Vide
MessageSujet: Re: dtmx 2a8 1978   dtmx 2a8 1978 Emptydtmx 2a8 1978 Empty
dtmx 2a8 1978
» Den's 125 DTMX 1978 ou 79 !
» Dtmx de 1978
» 125 dtmx 1978
» ma dtmx de 1978!
» DTMX 1978
