Accueillaine de roche dans silencieux  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
rintintin
Nombre de messages : 135
laine de roche dans silencieux  Vide
MessageSujet: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyLun 1 Aoû 2011 - 21:55laine de roche dans silencieux  Empty
Bonjours à tous
Sur mon DTMX j'ai un silencieux Frisco , j'ai changé la laine de roche , ça a senti un peu le cramé au début et puis plus d'odeur
Est ce que tout est brulé ? Est ce normal ?
Par contre le bruit avant et aprés changement de laine c'est pareil ( c'est presque l'enfer , plus fort que le DEP mais moins aigü que les Scotters qui passe dans la rue )
Ai-je mis assez de laine de roche ? je ne l'ai pas assez serrée ?
dans l'attente
Rintintin
adn78
adn78
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyLun 5 Sep 2011 - 22:01laine de roche dans silencieux  Empty
salut,
que ça sente un peu le cramé ça peut être normal, puisque la laine neuve chauffe
Souvent sur les voitures neuves, ça pue aussi à l'échappement (pas pour la laine de roche par contre lol)
pour le bruit, entre de la laine HS et de la laine neuve, la différence est plutot flagrante en général... il faut vraiment le bourrer puis enfiler presque en force le tube du silencieux Wink
rintintin
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyJeu 8 Sep 2011 - 10:06laine de roche dans silencieux  Empty
Salut adn78,
Quant j'ai démonté la laine été brulée et colmatée à proximité du tube et d'aspect normal mais compressée sur son extérieure
Je ne l'ai surement pas assez serrer c'est sur scratch
Rintintin
adn78
adn78
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyJeu 8 Sep 2011 - 13:36laine de roche dans silencieux  Empty
oui elle est brulée au plus près de la source chaude (passage des gaz dans la mitraillette)
autour elle est moins brûlée de part l'isolation de la laine autour de cette même mitraillette.
Il faut bien enroulé autour de la mitraillette en serrant bien fermement, jusqu'à avoir le diamètre du tube du silencieux.
Et là tu emboite comme je le disais, presque en force Wink
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyJeu 8 Sep 2011 - 21:07laine de roche dans silencieux  Empty
à savoir quand même que ,plus on serre la laine ,plus le moteur est pointu ,moins on la serre ,plus on gagne en couple .
et dans tous les cas il faut vérifier l'état de la bougie et contrôler son réglage carbu .
adn78
adn78
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyJeu 8 Sep 2011 - 23:28laine de roche dans silencieux  Empty
ah j'ignorai qu'il fallait revoir le réglage carbu après ça !
merci de l'info Wink
rintintin
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyVen 9 Sep 2011 - 18:45laine de roche dans silencieux  Empty
Ma bougie et nickel chocolat , et puis temps pi pour le bruit clown
En tout cas l'info est intéressante ( plus on serre plus c'est pointu je ne savais pas non plus )
Rintintin
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyVen 9 Sep 2011 - 19:14laine de roche dans silencieux  Empty
tete ...plus on serre et plus on favorise une sortie directe .
moins on serre et plus on permet aux gaz de circuler dans la laine .de ce fait on créer une retenue et on étoffe le bruit .
il ne faut pas oublier que l'on appelle cela un silencieux à absorption .
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptySam 10 Sep 2011 - 10:43laine de roche dans silencieux  Empty
Moi, j'ai pas serré la laine, mais comme ça fuit un peut sortie cylindre, j'ai l'impression d'avoir une gregzed ! Very Happy Mes voisin aussi doivent avoir cette impression... silent
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptySam 10 Sep 2011 - 14:17laine de roche dans silencieux  Empty
pour éliminer radicalement les fuites sur la bride du cylindre il faut bourrer de silicone ,ou de patte à joint carter .
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptySam 10 Sep 2011 - 18:21laine de roche dans silencieux  Empty
Bon sang, mais c'est bien sûr !!
Du silicone tout con ou spécial ?
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyDim 11 Sep 2011 - 13:38laine de roche dans silencieux  Empty
non ,rien de spécial ,soit de la patte à joint ,soit du silicone translucide ,ou autre .
le mieux reste quand même la patte à joint pour carters ,car elle résiste à l'huile et la chaleur .
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyDim 11 Sep 2011 - 17:17laine de roche dans silencieux  Empty
Ayé ! Wink
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyDim 11 Sep 2011 - 21:13laine de roche dans silencieux  Empty
maxou
maxou
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyLun 26 Déc 2011 - 17:43laine de roche dans silencieux  Empty
bonsoir j'aimerais savoir si la laine de roche est obligatoire ou si l'on peut rouler sans ?!
merci d'avance
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  EmptyLun 26 Déc 2011 - 19:07laine de roche dans silencieux  Empty
J'ai essayé les fibres en vrac dans le passé, mais j'ai maintenant l'utilisation de l'emballage feuille, il se comporte mieux avec un silencieux d'échappement et un meilleur rendement du moteur, ne pas tasser!
http://www.wemoto.com/parts/picture/HL-555565/
MessageSujet: Re: laine de roche dans silencieux    laine de roche dans silencieux  Emptylaine de roche dans silencieux  Empty
» Changement facile laine de roche pour silencieux
» Nouveau du Sud
» 1977 - 2007...30 ans!!! Joyeux Anniversaire Mimixe :)
» Dans l'est, il y a les 80
» J'suis dans la m...e
