| J'suis dans la m...e | |
stef77
| Sujet: J''suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 9:53 | |
| Voilà, toujours dans la restau de mes mémères, j'ai besoin de vos avis éclairés. En voulant démonter un cylindre, un des écrous cylindre alu à pété net au niveau de l'empreinte...jamais vu ça jusqu'à présent question : comment faire pour le retirer maintenant? Voici une photo ( piquée sur le net car evidemment, sur le cylindre monté, on ne voit pas bien) |
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 10:01 | |
| sort le moteur du cadre et apporte le a la maison je te ferais ca pendant que boira un café
ou tu prend un dremel avec le flexible et tu refait deux plat de facon a inserer une clé en passant par les ailettes |
stef77
juniortiti
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 10:51 | |
| On put outs venir pour voir comment faire ne cas de...? Ou au pire quelques photos...! |
stef77
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 11:49 | |
stef77
binjin
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 12:52 | |
| en tout cas si t'en a pas d'avance sa va te couté bonbon a l'achat !! 8 euro cette m**de ! @+ benjamin |
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 13:11 | |
| ça m'est déjà arrivé deux fois, c'est vrai que lorsque six pans est hs, on est pas fier ma méthode: 1 du calme 2 entre deux ailettes, on perce en dessous le six pans avec un foret de 5-6 mm, 6-7 mm suivant le pointeau, bien réfléchir à l'angle de perçage (anticiper le sens du desserrage). 3 on prend un pointeau Facom, (un pointeau conique, pas un chasse goupille) on le rentre en tapotant au marteau jusqu'à temps qu'il soit concé. 4 on tape sur le flanc du pointeau comme pour faire le levier, taper jusqu'à temps que l'écrou alu se desserre. 5 prendre une mousse une fois que la frayeur est passée PS: que du Facom pour le pointeau, je ne garantie rien avec du M.... in China percer l'écrou et rentrer "serré" le pointeau attention lors du perçage, penser au sens de desserrage de l'écrou taper sur la queue du pointeau pour faire un couple l'outil qui va bien: |
fou du roi
Nombre de messages : 17 Age : 49 Localisation : Chatel st germain Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 19:54 | |
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Ven 22 Mai 2009 - 23:39 | |
stef77
stef77
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Dim 24 Mai 2009 - 19:01 | |
| Moteur démonté Tonton Seb.... je te tél. dans la semaine suivant mon taf. |
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e Mer 3 Juin 2009 - 21:29 | |
| alors t'es content desolé a pas fait de photo loll sinon je lui est dit ok a pas pu resister |
| Sujet: Re: J'suis dans la m...e | |
