Accueilchanger son piston. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 changer son piston.
bricoloudu54
bricoloudu54
Nombre de messages : 32
changer son piston. Vide
MessageSujet: changer son piston.   changer son piston. EmptyMer 13 Juil 2011 - 10:57changer son piston. Empty
Bonjour a tous j'ai 14 ans et mon pére ma offert une yamaha dtmx roulante mais en triste état. Je voulais donc faire une restauration et je me pose une question mon moteur na pas serrer mais le piston est vieux.Donc je voudrais savoir si je dois acheter un piston de la méme côte que celui que j'ai dessus?
Merci d'avance.
Cordialement.
Duke
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: changer son piston.   changer son piston. EmptyMer 13 Juil 2011 - 11:26changer son piston. Empty
Si ton cylindre n'est pas abimé, tu peux y aller sans problème!
Fait attention en remontant de bien le mettre dans le bon sens!
D'autre part du dois changer également : cage à aiguilles, axe, segments, circlips.
tout est dans le kit piston normalement, sauf la cage à aiguille qui elle s'achète à part!
Pour ton piston evite du chinois, préfère un modèle d'origine relativement chèr ou des marques comme vertex, technium ou encore prox plus accèssible et de bonne facture.
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: changer son piston.   changer son piston. EmptyMer 13 Juil 2011 - 19:19changer son piston. Empty
Merci duke.J'ai trouver un site d'achat est ce que ces pistons son bien. Le site est le suivant:
http://www.125yamaha.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=65&osCsid=6f678c662728304241952a0016584ba9
Duke
MessageSujet: Re: changer son piston.   changer son piston. EmptyMer 13 Juil 2011 - 23:59changer son piston. Empty
Tu peux y aller c'est le site de vente en ligne de manuracing, une boite réputée serieuse, j'ai déjà commandé chez eux, aucun problème.
bricoloudu54
bricoloudu54
MessageSujet: Re: changer son piston.   changer son piston. EmptyJeu 14 Juil 2011 - 9:19changer son piston. Empty
D'accord, merci duke!
MessageSujet: Re: changer son piston.   changer son piston. Emptychanger son piston. Empty
changer son piston.
» Piston à changer ?
» procedure pour changer de pîston
» Piston origine et piston générique - aide
» changer de bobine
» rupteur à changer
