Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : 06 Date d'inscription : 12/03/2014
Sujet: changer de bobine Mer 12 Mar 2014 - 21:15
bonjour ma bobine du volan magnetique qui a le fil qui part a la HT est HS elle n a plus de continuitee. l autre celle qui va a la batterie et eclairage est peut etre bonne . est ce que je peux me servir de celle si la deconnecter et connecter a la place celle de HT? je n aurais dans se cas plus de lumiere etc etc merci pour vos reponse. olivier
Sujet: Re: changer de bobine Jeu 13 Mar 2014 - 6:28
Pas du tout, les deux bobines n ont rien à voir.
Essayes d en trouver une d occase.
_________________ YAM01
2 stroke for ever !
olivier 06
Sujet: Re: changer de bobine Jeu 27 Mar 2014 - 21:14
bonsoir par curiosité j ai deroulé le fil de cuivre de la bobine du volant moteur et arriver a peu prés a la moitié j ai trouve ou il été coupé. j ai teste la parti restante et j obtiens environ 1.4 hom. si je le monte comme ca avec le restant est ce sa peu marcher ? merci de votre expérience. olivier.
vinceTD
Nombre de messages : 17 Age : 35 Localisation : Tarbes Date d'inscription : 27/03/2014
Sujet: Re: changer de bobine Jeu 27 Mar 2014 - 21:20
si tu parles de la bobine basse tension (la blanche) tu peux en trouver sur le bon coin, j'ai payé la mienne d’occase 37€
regardes bien combien tu dois avoir de résistance aussi
olivier 06
Sujet: Re: changer de bobine Jeu 27 Mar 2014 - 22:23
Je ne sais pas combien je dois avoir de resistance car je n ai pas les valeur du model . C est bien la bobine basse tension la plus petite des deux mais la mienne n est pas blanche si on parle de la meme elle enroulee et cuivre. Merci olivier
vinceTD
Sujet: Re: changer de bobine Jeu 27 Mar 2014 - 22:43
moi, sur mon dtmx 125 allumage électronique, je dois avoir 300 ohms
nono421
Nombre de messages : 9 Localisation : Orne Date d'inscription : 25/12/2012
Sujet: Re: changer de bobine Dim 30 Mar 2014 - 14:29
C'est un modèle à rupteur si je comprends bien. Je ne sais pas si la bobine est la même entre un 80 et une 125. J'ai refaite la mienne il y a pas très longtemps. je me souviens juste que j'ai mis du 0.56 en diamètre cuivre et il faut que je retrouve le nombre de tour!
