AccueilHuile pour graissage séparé ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Nombre de messages : 538
Huile pour graissage séparé ? Vide
MessageSujet: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyDim 6 Fév 2011 - 20:35Huile pour graissage séparé ? Empty
Hello question basique ....
Dans ma derniere 125 dtmx Je mettais de la Bel ray 100 % synthése....
Avec le graissage séparé prévue pour de la semie synthése ... la 100 % c'est mieux ou cela risque d'encrasser le moteur ?
C' est un 400 ca vibre et c'est un usage loisirs ...donc mettons le prix de coté....
SP 98 + 100 % synthése ? dans le but rendement maxi et usure mini ....
Je me pose une question . de + Question ..les nouvelles huiles sont surtout faite pour lubrifier, le refroidissement étant assure par le liquide du même nom....
L'huile Harley Davidson est par exemple axée refroidissement et lubrication .....
Existe t'il des huiles deux temps pour moto à refroidissement à air scratch
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 0:04Huile pour graissage séparé ? Empty
Peut-être serait-il bon de regarder vers les huiles de tronçonneuses 2 temps, qui elles aussi sont refroidies par air, voir même les vieilles tondeuses.
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 16:01Huile pour graissage séparé ? Empty
Oui, mais les moteurs de motoculture ne sont pas à refroidissement séparé .
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 19:29Huile pour graissage séparé ? Empty
On fait le mélange direct dans le bidon, oui.
Et avant les graissage séparés sur les motos, on faisait pareil non?
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 20:41Huile pour graissage séparé ? Empty
désolé: les moteurs de motoculture ne sont pas à GRAISSAGE séparé !
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 20:43Huile pour graissage séparé ? Empty
J'avais compris lol! , mais il y a surtout beaucoup de 4 temps en motoculture maintenant.
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 21:04Huile pour graissage séparé ? Empty
Pas dans les petits moteurs qui doivent tourner vite: tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs à feuilles...tous cela sont des 2tps.
En plus il y a un gain de poids, et croyez moi, c'est appréciable sur un taille haie au bout d'une semaine; on le fait même que des demi-pleins!! Wink
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyLun 7 Fév 2011 - 21:06Huile pour graissage séparé ? Empty
Pardon pour mon erreur, j'ai pensé motoculteur en lisant motoculture!
Et en effet, une tronçonneuse avec guide de 120 et 10 chevaux à la poignée c'est déjà assez lourd Laughing
MessageSujet: Re: Huile pour graissage séparé ?   Huile pour graissage séparé ? EmptyHuile pour graissage séparé ? Empty
» Suppression graissage séparé
» Conserver le graissage séparé.
» huile
» quelle quantité d'huile pour moteur
» bouchon pour arrivée d'huile sur carburateur
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Carburants et huiles-
