AccueilConserver le graissage séparé. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
dtmxseb
dtmxseb
Nombre de messages : 20
Conserver le graissage séparé. Vide
MessageSujet: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 0:11Conserver le graissage séparé. Empty
Bonjour ,
Voila mon soucis, j'ai passé mon mix de 81 en 175. Maintenant que le rodage est fini je me suis apperçu que mon carbu d'origine est sous dimensionné. J'ai le mikuni VM 22. Donc mon idée c'est de trouver un VM 26 ou 28 mais tous ceux que je trouve neufs comme occasions ne permettent pas d'avoir le graissage séparé. Or j'aimerai le conserver. Vu mon type de parcour j'ai pas envie de me trimballer avec mon bidon d'huile et le doseur pour faire le melange à chaque plein , j'ai déjà donné du temps de la mob.
Pour dire , l'un de vous a t'il déjà tenter de "percer" un carbu sans l'arrivé d'huile pour permettre l'arrivé de la durite comme sur un carbu d'origine?
Est ce conseillé? Où l'idée est elle completement folle?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 0:25Conserver le graissage séparé. Empty
Moi je ne percerais pas un carbu non équipé. C'est risqué et hasardeux. Gaffe au graissage séparé avec un 175.
Si tu souhaites le garder, il te faudra augmenter le débit de la pompe à huile de 20%, de manière à créer un mélange à 5%.
Des infos utiles ici:
http://dtmx-passion.motards.net/documents-relatifs-dtmx-enregistrement-requis-f15/notice-kit-175-rayer-t1304.htm
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 0:33Conserver le graissage séparé. Empty
carbu 26
http://cgi.ebay.fr/CARBURATEUR-DELLORTO-26mm-YAMAHA-HONDA-KAWASAKI-SUZUKI_W0QQitemZ290298443571QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item290298443571&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
carbu 28
http://cgi.ebay.fr/CARBURATEUR-DELLORTO-28-mm-HONDA-125-NSR-JC22-1993-2002_W0QQitemZ350170235748QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item350170235748&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
a voir avec les spécialistes du forum si ça se monte Wink
ici il y en à ,
http://www.leboncoin.fr/li?q=mikuni&ca=21_s&th=1&c=6&w=3&rs=&re=&ms=&me=&ros=&roe=&ss=&se=&ccs=&cce=&cs=&ce=&zz=ex%3A75001&fu=
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 14:38Conserver le graissage séparé. Empty
phil06 a écrit:
Sur nos mix on peut monter des carburateur jusqu'a 28.
Pour le Kit 175, un mikuni 28 est tres bien adapté a la cylindrée (Plus petit bride un peu votre monture et au dessus ça sert a rien si l'on conserve le meme usage que d'origine).
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 17:07Conserver le graissage séparé. Empty
Tu peux faire déboucher ton tuyau d' huile directement en perçant la pide d' admission en caoutchouc . L' utilisation d' uen petite valve de chambre à air de vélo pourrait t'aider à faire qq de propre sans prise d' air.
Le précédent proprio de mont kit 175 avait roulé ainsi.
Sinon pour le carbu . Le 28 n' est plus dispo en neuf par un réseau classique. J' en ai eu un via Ebay Angleterre . Faut voir
C'est le plus gros que tu puisses monter sur la DT sans modifier le manchon de filtre à air.
Ciao
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 17:47Conserver le graissage séparé. Empty
ok merci pour toutes ces infos c'est vrai que c'est pas plus bête de percer la pipe en caoutchou j'y avais pas penser, avec un foret un peu plus petit et en l'emmenchant en force ou avec une chambre a air effectivement.
Ba merci du conseil. Very Happy
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 17:58Conserver le graissage séparé. Empty
Sinon tu peux chercher un carbu de DTR qui est un 28 avec un graissage séparé...ou encore celui d'un KDX ou KMX comme le mien sauf que jai bouché l'arrivée d'huile car je tourne au mélange.
à +
Louis
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 18:19Conserver le graissage séparé. Empty
Ciao
Et aussi sans modifier la pipe d'admission.
D'occasion sur ebay (fr) et leboncoin y'en a pleins des carburateurs de 28.
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 26 Fév 2009 - 18:45Conserver le graissage séparé. Empty
a votre avis y a t'il une grosse différence entre un 26 et un 28 ? Est ce que quelqun a déjà eu l'occasion de tester les deux?
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyVen 27 Fév 2009 - 1:03Conserver le graissage séparé. Empty
2 mm de plus au venturi donc plus de debit a haut regime et plus de remplissage moteur (plus d'air admis) a tous les regimes, donc meilleur rendement moteur.
Le 26 d'apres moi ne convient pas, enfin il est bien pour un 125 mais pas pour le 175.
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyVen 27 Fév 2009 - 7:44Conserver le graissage séparé. Empty
forer puis alésé afin de mettre un morceau de tuyau de cuivre c'est faisable.C'est un vm 34 avec power jet maison.
Conserver le graissage séparé. P1010634
[URL=http://g.imageshack.us/img120/p1010634.jpg/1/][IMG]https://2img.net/r/ihimizer/img120/p1010634.jpg/1/w1600.png
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyVen 27 Fév 2009 - 17:55Conserver le graissage séparé. Empty
Power jet maison Suspect .Et comment tu fais ta regulation de carburant sur l'injecteur du powerjet??
arno
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptySam 28 Fév 2009 - 0:56Conserver le graissage séparé. Empty
tout simplement avec un gr de 35 mis à serrage dans le tuyau noir.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
laurentdtmx_35
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptySam 28 Fév 2009 - 9:11Conserver le graissage séparé. Empty
Euh .... c'est quoi un powerjet (c'est foutu comment, ca apporte quoi), et sur la photo tu pourrais indiquer ce qu'il faut regarder, y'a des tuyaux et des bouches d'entrées partout scratch
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptySam 28 Fév 2009 - 10:43Conserver le graissage séparé. Empty
ARNO ça m'interresse ce que tu as fais.Par MP tu peux m'expliquer comment t'as procedé? merci
Alors un powerjet c'est comme un injecteur qui se trouve juste avant le boisseau.Ce powerjet est normalement commandé electroniquement pour injecter plus ou moins d'essence suivant la charge et le regime moteur.
Pourquoi injecter de l'essence avant ?
Tout simplement car cette essence vaporiser va etre brassé une fois arrivé a l'aiguille.de plus cette injection va refroidir l'air et apporter plus d'air par consequent au moteur.
Si l'on prend un carburateur normal, l'essence deja arrive du bas (puit d'aiguille) et ne se brasse pas tres bien a l'air.Si tu double cette arrivé d'air (par le moyen d'un injecteur), une partie de l'essence va arriver d'en haut (le power jet injecte d'en haut) et une autre d'en bas.Avec les turbulences tout ceci sera mieux brassé.
De plus a haut regime cela apporte une peu de carburant en plus.
Je sais pas si j'ai bien expliqué?
Arno saura peut etre faire mieux.
Wink
arno
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptySam 28 Fév 2009 - 12:38Conserver le graissage séparé. Empty
en effet,cela apporte une meilleur diffusion de l'essence dans l'air,donc un mélange plus homogène en fonction de la dépression qui dépend du régime moteur,de la position du boisseau,...
C'est une version simplifiée du power jet,sur d'autres motos c'est commandé électroniquement,ici cela s'apparente à un gicleur de pointe.
Autre avantage,il permet d'utiliser un gp plus petit donc évite des mi-régime trop riche mais l'inconvénient c'est que c'est plus complexe à régler.
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 5 Mar 2009 - 19:36Conserver le graissage séparé. Empty
Bonsoir,
J'ai effectué la petite modification de la pipe d'admission (une que j'avais en rab) en cahoutchouc afin de pouvoir faire arriver l'huile.
Donc comme me le conseillait POUM POUM je suis parti d'une valve de chambre à air de vélo (les anciennes petites valves) . On coupe donc le bout. et on verifie que l'arrivée d'huile passe bien et sans de jeu excessif.
Conserver le graissage séparé. Photo0092i.th
Et après on s'occupe de la pipe, avec plusieurs forets de diametres croissant on fait un trou dans la pipe. J'ai terminé avec un Diam 5mm, la valve ayant un diametre exterieur de 6mm. Et on peut donc l'emmencher en vissant. Faut un peu forcer mais au moins je suis sur de l'étanchéité.
Conserver le graissage séparé. Photo0093.th
Conserver le graissage séparé. Photo0094.th
Il reste plus qu'a scier la partie trop longue et c'est fini.
Je verrai à faire les tests demain voir si tous se passe bien au niveau de cette alimentation.
Sinon bah, ce sera le mélange et puis tampis.
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 5 Mar 2009 - 19:40Conserver le graissage séparé. Empty
A oui et bientot des photos de dame MIMIX foto
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyJeu 5 Mar 2009 - 20:33Conserver le graissage séparé. Empty
bien ton montage de graissage bien
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyDim 8 Mar 2009 - 18:57Conserver le graissage séparé. Empty
Voila le montage final...
Conserver le graissage séparé. P3080073k
J'ai une autre question un peu bête a propo de mon nouveau carbu confused
Conserver le graissage séparé. P3080074
Quelle est la position starter "on" en haut ou en bas???
merci d'avance.
A oui des photos de ma mix sont visibles sur ma présentation.
SOLEXGRECK
SOLEXGRECK
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyDim 8 Mar 2009 - 19:14Conserver le graissage séparé. Empty
Bonsoir,
moi, je dirais en haut le starter et en bas en usage normal. ça voudrait dire que par défaut, si la manette de starter "ne tenait" plus en haut, celle-ci redescendrait et permettrait ainsi de rouler normalement.A confirmer..... yes
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyDim 8 Mar 2009 - 19:27Conserver le graissage séparé. Empty
ba je pose la question car je n'arrive pas a demarer la moto lorsque la commande est en bas, ce qui semble etre la position starter (position tirée). de même lorsque la moto est en marche et que je passe la commande vers le bas la moto cale instantanément. (je me dis alors que la position starter est en haut) et du coup ça voudrai dire que je n'arrive a tourné qu'avec le starter Neutral J'aurais trop d'air Question
Bon a ça je rajoute que je n'ai pas encore fait les gros réglages de carburation . C'est un mikuni VM 26
J'ai un GP de 160 dessus,et l'aiguille est au milieu.
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyDim 8 Mar 2009 - 19:30Conserver le graissage séparé. Empty
La position "STARTER" est comme avant, la position "LEVE".Donc en somme tu dois baisser l'extremité de ta commande qui elle va lever le starter pour laisser passer l'air par le gicleur de starter. Wink
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyDim 8 Mar 2009 - 19:43Conserver le graissage séparé. Empty
Merci pour ta reponse alceste .
Ca confirme ce que je lisais sur ce carbu .
Si ça interresse quelqu'un
http://royalenfieldlesite.com/spip/spip.php?article203
MessageSujet: Re: Conserver le graissage séparé.   Conserver le graissage séparé. EmptyConserver le graissage séparé. Empty
» Suppression graissage séparé
» Huile pour graissage séparé ?
