Nombre de messages : 8 Age : 39 Date d'inscription : 23/06/2017
Sujet: huile Jeu 6 Juil 2017 - 3:38
Salut tout le monde petite question est ce que je peux rajouter de l huile dans le carter sachant que je ne connais pas la marque de l huile existante, donc est ce grave si on mélange deux huiles et surtout est ce que c est la même huile que je mets dans mon réservoir d huile? Merci d avance
Nombre de messages : 321 Age : 63 Date d'inscription : 08/11/2015
Sujet: Re: huile Jeu 6 Juil 2017 - 9:05
a mon avis tu ne risque rien c est du solide et de l huile c est de l huile pour la boite peu importe pour le graissage peu de risques aussi su c est pour le deux temps et melange bien entendu elles sont miscibles normalement
Sujet: Re: huile Jeu 6 Juil 2017 - 12:53
Attention, l huile du réservoir (pour le mélange) et l huile pour la boite ne sont absolument pas les mêmes !
_________________ YAM01
2 stroke for ever !
Sujet: Re: huile Jeu 6 Juil 2017 - 13:33
bien entendu! ne pas melanger les deux moteur 2 t et boite 2t
Nico 64
Sujet: Re: huile Sam 8 Juil 2017 - 1:57
Du coup pour faire une vidange je dois acheter de l huile de boite pour remplir mon carter et rien a voir avec mon huile 2t pour mon réservoir d huile si j ai bien compris!?
Sujet: Re: huile Sam 8 Juil 2017 - 7:51
C est ça.
2 stroke for ever !
Sujet: Re: huile Sam 8 Juil 2017 - 8:38
cqfd
Nico 64
