Accueilhuile Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
 huile
yoyo76
Nombre de messages : 10
huile Vide
MessageSujet: huile   huile EmptyLun 28 Avr 2008 - 18:42huile Empty
bonjour a tous, j'ai ouvert le carter d'allumage et de l'huile rose en sort ,c normale ou pas merci a tous .
huile Vide
MessageSujet: Re: huile   huile EmptyLun 28 Avr 2008 - 19:22huile Empty
De l'huile rose affraid affraid
Non ça c'est pas normal, soit c'est une fuite au carbu et ça rentre dans l'allumage par le joint du carter après avoir coulé sur le bas moteur, soit tu as ton spy vilo gauche de naz.
huile
» huile
» temoin d huile
» Pompe à huile démontée
» Pompe à huile
» quelles huiles utilisez vous???
