AccueilTuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Vide
MessageSujet: Tuto: démontage fourches 250cc & 400cc   Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc EmptyDim 16 Jan 2011 - 19:49Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Empty
Tuto issu du post de restauration de Leptitmotard, merci à lui Wink
J’ai démonté ma fourche cet après-midi, je propose que ça serve de tutoriel pour les 250-400. de 1977 à 1979 (Les fourches en 34mm)
D'abord, une présentation du principal protagoniste:
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1652
1 ère étape : Vidanger la fourche ; pour ce faire, ôter la petite vis en bas de fourreau et pomper au dessus d’un bac à huile.
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1656
2 ème étape : Retirer le bouchon supérieur, l’entretoise, la rondelle d’appui et le ressort
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1657
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1661
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1662
3 ème étape : retirer le cache poussière et le clips, une rondelle métallique suivra
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1663
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1678
4 ème étape : Désolidariser le piston du fourreau.
Là, il y a deux façons de faire :
A : Avec l’outil adéquat, bloquer le piston au fond du tube et dévisser la vis 6 pans creux de 8 au bas du fourreau.
B : La méthode bourrin, ne sachant pas exactement ce qu’il y avait au fond du tube, j’ai remonté la fourche et retiré la vis 6 pans creux avec l’arme fatale : La boulonneuse. Il faut remonter la fourche, le ressort fait pression sur le piston et permet le déblocage.
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1664
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1669
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1671
Bon, comme je suis gentil je vous fournis les dimensions du dessus de la pompe, comme ça vous pourrez vous fabriquer l’outil adéquat : Il suffira de fraiser une rainure de 12mm dans une barre de diamètre 20mm assez longue et d’y souder une poignée. (Je devrai le faire de toute façon pour le remontage)
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1680g
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1681
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1682
5 : Si vous avez de la chance, vous arriverez à retirer le bourrage en retirant le tube du fourreau, sinon il faudra jouer pour le sortir…
6 : Démontage du piston : Retirer le circlips se trouvant en bas du tube pour retirer le pisont (si vous avez utilisé la méthode 4.B, n'oubliez pas de retirer le ressort avant d'essayer d'enlever le circlips).
N’essayez pas de la retirer par le haut, ça ne passera pas.
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1676q
Voilà, il ne vous reste plus qu'à tout nettoyer et remonter avec les nouveaux joints et bourrages
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild1677
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Tuto: démontage fourches 250cc & 400cc   Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc EmptySam 21 Jan 2012 - 16:57Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Empty
Voici une photo de l'outil à réaliser pour démonter et remonter la pompe:
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild0970
Tuto: démontage  fourches 250cc & 400cc Bild0972
» Allumage de 250cc (rupteur) sur moteur 400cc
» Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur
» soufflets de fourches
» DTMX 250 et 400cc Membres
» comment changer roulements AR ( 400cc) ??
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier carrosserie :: 250cc :: Tutos carrosserie 250-
