AccueilRégulateur dé-resiné Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Nombre de messages : 647
Régulateur dé-resiné Vide
MessageSujet: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:57Régulateur dé-resiné Empty
Bonsoir,
Vu le temps pourri à pas mettre une mix dehors, j'ai dé-résiné mon régulateur HS.
Je vous fait partager les photos prises.
Régulateur dé-resiné Reg110
Régulateur dé-resiné Reg210
Régulateur dé-resiné Pict0011
Régulateur dé-resiné Pict0012
Je ne suis pas étonné qu'il ne marche pas.
Le résinage est de mauvaise qualité, il y des bulles d'air (dernière photo), le circuit imprimé est en bakélite et un joint papier est placé sous le circuit imprimé (tout deux absorbeur d'humidité) + chaleur moteur => générateur d'oxydation => mauvais contact => panne dans le temps.
Mon idée était de récupérer le boitier pour y placer le régulateur dont le plan est fourni dans le forum .
J'ai constaté qu'il n'y a qu'un seul transistor de puissance sur le régulateur d'origine.
Alors que sur le plan du forum il y en a deux !
Le schéma du forum n'est pas le schéma du régulateur d'origine.
Quelqu'un l'aurait il ? Ou quelqu'un s'est il penché sur le sujet ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement,
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 11:31Régulateur dé-resiné Empty
Je me suis lancé aujourd'hui à dé résiner le mien, j'y connais pas grand chose mais cela va te permettre de comparer.
Régulateur dé-resiné 06042010
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 13:24Régulateur dé-resiné Empty
scratch j'y connais rien mais, me semble t-il, Alceste, le tien est en meilleur état.
clown
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 14:10Régulateur dé-resiné Empty
Ahh c'est beaucoup de travail!
J'ai monté un de ces nombreuses années il ya, il est équipé de nombreux autres petite Yamaha 6v.
il n'y a pas de problème avec un fil cassé parce que le câblage est de brancher
Régulateur dé-resiné Voltage_Regulator
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 16:08Régulateur dé-resiné Empty
[quote="airhead"]Ahh c'est beaucoup de travail!
Oui, c'est très bien, ce système.
Tu sais où trouver ces régulateurs, Paul?
airhead
airhead
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 20:03Régulateur dé-resiné Empty
[quote="fido"]
Salut Fred
tous les modèles énumérés ici ainsi que DT50 éventuellement ... et peut-être plus encore
utiliser ebay / lebocoin à la recherche?
part# 4F4-81910-60
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/motorcycle/Y-4F4-81910-60-00.html
voici une nouvelle, mais semble cher
J'ai payé 25 £ pour une neuve (ebay) l'année dernière
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-DT50-86-DT75-87-VOLTAGE-REGULATOR-ASSY-/110837006570?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item19ce6680ea
http://www.ebay.com/itm/OEM-Yamaha-voltage-regulator-rectifier-assembly-qt50-ca50-lb50-mj50-cv80-rx50-/270948558920?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f15cae848&vxp=mtr&x=41&y=4
ch22
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 20:31Régulateur dé-resiné Empty
Comment on peut verifier si son regulateur est bon?
airhead
airhead
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 21:52Régulateur dé-resiné Empty
Si ce n'est pas bon, vous détruirez les ampoules
ch22
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyVen 6 Avr 2012 - 22:33Régulateur dé-resiné Empty
Donc pas moyen de savoir avant ?
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptySam 7 Avr 2012 - 8:29Régulateur dé-resiné Empty
Voilà comment tu peux faire:
https://www.youtube.com/watch?v=ycnovlCSCW8&feature=player_embedded
Et tu vois que le régulateur débite beaucoup trop se qui claque les ampoules!
ch22
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptySam 7 Avr 2012 - 17:46Régulateur dé-resiné Empty
Merci Smile
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyMar 10 Avr 2012 - 20:28Régulateur dé-resiné Empty
Bonsoir,
Dragonevo, à ma demande, m'a envoyé son régulateur pour tenter de récupérer le schéma électrique.
D'un point de vu technologie, Il est complétement différent de la version électronique.
La tache orange est une intégration des composants actifs dont on ne pourra connaitre la teneur.
Il y a aussi un autre composant que j'ai appelé le truc. Je pense à une diode, mais la mesure ne me donne pas du 0.6V.
Il est solidaire du boitier, surement pour dissiper.
Les surface noire sont des résistances.
Régulateur dé-resiné Regul010
Régulateur dé-resiné Regul011
Relevé des valeurs de composants
Régulateur dé-resiné Regul014
J'ai gratté la tache orange
Régulateur dé-resiné Regul013
Conclusion ce n'est pas avec cette version de régulateur que l'on pourra récupérer le schéma.
Peut être que certaine valeur sont communes avec la version du régulateur pour MX à allumage électronique.
En tout cas un grand merci à Dragonevo.
Au moins, on aura essayé.
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyMer 11 Avr 2012 - 7:17Régulateur dé-resiné Empty
Un grand bravo JMM
C'est clair que compte tenu de mes connaissances je n'y comprend rien, mais tu as un sacré mérité de dépecer un régulateur pour tenter d'en connaitre son fonctionnement!
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyMer 11 Avr 2012 - 22:22Régulateur dé-resiné Empty
clown
pété de rire
C'est sûr il est pas dans cet etat lol!
Eh beh, c'est de l'electronique pur là. S'attaquer a deresiner ce genre de chose n'est pas facile.
Bon courage.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
MessageSujet: Re: Régulateur dé-resiné   Régulateur dé-resiné EmptyRégulateur dé-resiné Empty
» régulateur
» Régulateur
» régulateur 12v.....
» Regulateur de tension
» problème eclairage
