Accueilrégulateur 12v..... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 régulateur 12v.....
Damien-rsdx
Nombre de messages : 7
régulateur 12v..... Vide
MessageSujet: régulateur 12v.....   régulateur 12v..... EmptyLun 23 Juil 2007 - 1:07régulateur 12v..... Empty
Bonjour a tous cheers
Je voudrais savoir ce que vous penser d’un régulateur d’alternateur de voiture monter sur une mimix pour la passer en 12volts, suis-je fou ou c’est possible scratch
Arrivera t’il a réguler le petit 23 volts (il me semble) de la bobine ?
Sinon j’ai trouvé ce lien http://72.14.253.104/search?q=cache:8YlVyFjLi_cJ:site.nico.free.fr/xt12v3bobines.htm+xt+en+12v&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr
pour le passage d’un 500xt en 12v avec un montage à trois bobines pour plus de puissance que pouvons nous tirer du petit dessin du montage avec le triac ?
Merci a tous de m’éclairer
Damien
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: régulateur 12v.....   régulateur 12v..... EmptyLun 23 Juil 2007 - 9:34régulateur 12v..... Empty
le montage avec le triac n'est pas terrible , le triac entre en conduction au seuil et court circuite complettement la bobine.
il vaut mieux un montage écréteur que ce montage tout ou rien.
sinon l'idée de monter une deuxieme bobine... pourquoi pas, mais ça me parait un peu lourd comme solution. mais bon le constat de départ n'est pas faux : si la bobine ne crée pas assez d'énergie, il faut bien la sortir de quelque part.
régulateur 12v.....
» régulateur claqué ou pas?
» problème eclairage
» régulateur
» Régulateur
» Equivalent régulateur 6V
