| Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? | |
vv75
Nombre de messages : 39 Age : 61 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/05/2007
| Sujet: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Mer 27 Juin 2007 - 20:48 | |
| Coucou tout le monde, Je viens de recevoir mes nouveaux rétros mais leurs pas de vis sont en 10 mm. Qui pourrait me dire quel est le diamètre du pas de vis de rétroviseur des cocottes d'origine, je pense que ça doit être du 8... Dans ce cas là, existe t'il des adaptateurs? @+ |
Alexandre
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Mer 27 Juin 2007 - 21:41 | |
| j'aurais dit 10, mais par contre j'ai constaté sur la moto la présence de plusieurs vis a pas 'fin' j'ai vu pas mal de visserie M10x1,25 au lieu du M10x1,5 alors que c'est le M8 standard qui est en 1,25 |
vv75
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Mer 27 Juin 2007 - 22:34 | |
| Je n'arrive pas à comprendre, mes 2 rétros sont en 10 mm. Pour la cocotte d'embrayage, no problem, le rétro se visse nickel. Par contre pour la cocotte de frein, rien à faire, ça n'a pas l'air au bon diamètre, à moins que ce ne soit le pas de vis qui est différent comme le suggère Alexandre Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Jeu 28 Juin 2007 - 0:11 | |
| Salut Un truc tout bête, as-tu essayé de le visser dans l'autre sens? Il y a peut-être un pas de vis à droite et un pas de vis à gauche selon le coté (ce serait logique même). Je ne peux pas plus te renseigner, celui que j'ai n'est pas d'origine et donc pas vissé dans la cocotte. @++ |
Alexandre
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Jeu 28 Juin 2007 - 9:45 | |
| je te confirme, que les pas sont inversés selon le coté, on en a parlé il n'y a pas longtemps |
patoo dtmx
Nombre de messages : 119 Age : 35 Localisation : Pontoise Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Jeu 28 Juin 2007 - 15:52 | |
| oui, et il existe évidemment des adaptateurs pour "inverser" le pas de vis. j'en ai utilisé un sur la mienne avec "mes rétros qui font désordre", comme a dit quelqu'un que je ne nommerais pas...
il se visse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la cocotte de la poignée de frein avant, et tu peux ensuite visser ton nouveau rétro dans le sens normal, sur l'adaptateur.
le truc, c'est que l'adaptateur te monte le rétro de quelques centimètres. mais c'est pas trop grave. |
vv75
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Jeu 28 Juin 2007 - 19:57 | |
| Le probléme c'est que le filetage de la cocotte est abimé, j'arrive à engager la tige du retro mais elle se bloque très rapidement au bout d'un 1/2 tour et elle semble se visser de travers.... est ce que je peux essayer de forcer? |
Alexandre
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Jeu 28 Juin 2007 - 20:33 | |
| ben puisque c'est le rétro droit, le filetage est a droite, dont un taraud a la bonne dimension serais mieux
je viens de démonter mon rétro gauche : c'est bien du M10x1,25 donc du M10 avec un pas fin, mon taraud M10x1,25 passe impec dans la cocotte de frein
les tarauds se trouvent chez Radiospares ou chez Conrad, tu peux aussi utiliser le taraud d'un kit recoil M8 puisque c'est un M10x1,25 |
vv75
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Ven 29 Juin 2007 - 11:54 | |
| Vu que c'est le retro droit, je crois que dans un premier temps je vais adopter une solution très simple...m'en passer... On verra ensuite, dans le pire des cas je rachèrerai une cocotte et le tour est joué! |
mistralou
Nombre de messages : 35 Localisation : auriol Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Ven 29 Juin 2007 - 18:17 | |
| bjr specialiste en cocottes vu que j'en ai acheter quatre fois pour trouver la bonne et que je me suis pris un malus sur ebay par un cretin qui ma envoyer les deux meme coter en me disant que c'etait une paire bon donc: cocotte d'origine= filetage 10/125 cocotte gauche = filetage pas a droite (se visse sens horaire) cocotte droite= filetage a guauche (se visse contraire sens horaire) chez manuracing les retros ( un peu stile caravane mais correct) ont un pas de vis adroite et un a gauhe de diamtre 10/125. ps: il ne faut surtout pas refaire le pas de vis, il faut trouver la cocotte qui convient,si on ne veut pas investir on peut toujour tourner la tete |
Alexandre
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Ven 29 Juin 2007 - 18:41 | |
| tu as inversé le sens chef - mistralou a écrit:
- cocotte gauche = filetage pas a droite (se visse sens horaire)
cocotte droite= filetage a guauche (se visse contraire sens horaire) avec un truc pareil au premier buisson tu prend les rétro dans la figure rétro gauche se visse en 'dévissant' (pas a gauche) c'est a dire qu'on obstacle tapant dedans a plutot tendance a serrer le rétro retro droit se visse en 'vissant' (pas a droite) pour la meme raison un peut utiliser un taraud gentillement pour nettoyer et reformer le filetage d'origine (poussiere, vieux frien filet, peinture) surtout le rétro droit dont le taraud est relativement facile a trouver |
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Ven 29 Juin 2007 - 20:17 | |
| salut alex je suis + de l'avis de mistralou effectivement lors du accrochage avec un obstable il vaut mieux que le retro rentre que l'inverse sur tout en chemin de sous bois car si le retro se serre au choc c'est le guidon qui tourne et la badaboum |
fan 125 dtmx
Alexandre
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Ven 29 Juin 2007 - 22:37 | |
| lol en fait il y a une noix filetée suivant le coté, puis une gaine et un raccord olive qui procure un serrage et une possibilité de réglage
j'essayerai de prendre des photos demain
je sais que c'est comme ça car hier soir j'ai vissé le tarraud M10x1,25 dans la cocote droite pour controler pour virginie, et je n'ai rien abimé, j'ai juste sorti un peu de frein fillet, il reste meme encore de la peinture noire dans le fond des goujures |
mistralou
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? Sam 30 Juin 2007 - 23:41 | |
cdrik915
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 10/11/2020
| Sujet: Re: Diamètre du pas de vis des retros sur cocotte??? | |
