AccueilCLAPET Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 CLAPET
Nombre de messages : 647
CLAPET Vide
MessageSujet: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 18:08CLAPET Empty
Comme je n'ai pas reçu mes segments, je me suis attaqué à la boite à clapets.
Je me suis aperçu que les clapets supérieurs étaient légèrement déformés.
Y a t il une raison à cela ?
Comme je dispose de 2 boites à clapets, je me demande si je peux monter sur une boite ceux qui ont la meilleure planéité ? (voir photo)
Qu'en dites vous ?
J'ai lu aussi qu'il était conseillé de remonter les butées de 9mm à 11mm ?
Quelqu'un pourrait il me faire partager son expérience sur le résultat d'une modification d'une boite à clapets ?
Cordialement
[img]CLAPET Pict0015[/img]
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 19:03CLAPET Empty
bonsoir
Il vaut mieux que les clapets soit plat .
Si ton moteur n'est pas amélioré laisse la boite à clapet d'origine .
bernard
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 19:27CLAPET Empty
Bonsoir Bernard,
Sur la photo les clapets au premier plan sont d'une boite et ceux de l'arrière plan d'une autre.
Pour un même boitier il semblerai que les clapets soient les mêmes, mais leur encoche est différente.
Est ce que je peux mettre ensemble les 2 clapets de droite qui ont la meilleure planéité mais aussi la même encoche ?
J'ai mon pot qui est débridé, et je compte supprimer le méplat à la sortie échappement cylindre ce qui permettrait une évacuation des gaz plus rapide en corrélation avec le dé bridage. Si je fait une bêtise merci de me prévenir.
Cordialement,
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 19:34CLAPET Empty
JMM34 a écrit:
Bonsoir Bernard,
Cordialement,
Il te faut monter les clapets de la photo de droite ,je n'ai jamais vue les clapets de gauche avec cette encoche !
De quel méplat parle tu ?
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 19:47CLAPET Empty
Les 2 boites proviennent de DTMX de 1983.
Pour le méplat, ci dessous la photo.
[img]CLAPET Pict0016[/img]
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 19:55CLAPET Empty
Ah ! ok
même avec cette modif il n'est pas nécessaire de toucher les butée des clapets ,mais si tu le fais cela ne nuira pas au bon fonctionnement .
bernard
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptySam 16 Oct 2010 - 20:16CLAPET Empty
Je n'ai pas ça sur ma mix de 79.
CLAPET Vide
MessageSujet: Re: CLAPET   CLAPET EmptyCLAPET Empty
CLAPET
» Boite à clapet, changement clapet
» boite a clapet sur 175
» Préparation clapet
» Boite à clapet
» état des clapet
