| état des clapet | |
| Sujet: état des clapet Mar 27 Aoû 2019 - 18:06 | |
| Coucou, comment détermine t'on le bon état des clapets ? hors mis déformation, y a t'il une histoire en rapport avec le jour à la butée ou a travers les lamelles ? brèf je vois pas le jour à la butée mais je vois de la luminosité au travers des lamelles, ou sinon comment les tester ? merciiiiiiiiiiiii |
Nombre de messages : 3546 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: état des clapet Mar 27 Aoû 2019 - 19:30 | |
| Sujet: Re: état des clapet Mar 27 Aoû 2019 - 21:29 | |
| Sujet: Re: état des clapet Mer 28 Aoû 2019 - 6:35 | |
| hello, oui une belle étincelle continue et j'ai testé avec 2 bougies a la poussette en descente sur 100m la bougie n'est pas noyée loin de la, comparé aux mix Ce qui m'inquiete c est après Pulvérisation par filtre a air rien et à la pipe non plus, essence dans le puis bougie rien non plus. Carbu a dépression, la membrane entre réservoir et carbu fonctionne si j'aspire par la dépréssion la cuve se remplie d'essence, je l'ai ouvert tout est propre. après je sais pas si la dépression au carbu fonctionne je sais pas trop comment le tester cette histoire....mais bon vu que ca pete pas avec essence dans le puis j'ai pas cherché plus loin niveau carbu.
J'ai cherché si une sonde huile ou eau pouvait empêcher démarrage rien
Précision c'est sur la derbi du gamin, on aurait peut être pas du poster ici ^^ |
| Sujet: Re: état des clapet Mer 28 Aoû 2019 - 7:31 | |
| ce matin j ai démonté le pot histoire de voir par la lumière d’échappement. j'ai l'impression de pas voir les segments, pas facile de passer la tête )) j y rebosserai dessus entre midi et 2, pas eut le temps de démonter la bride au cylindre pour mieux y voir ^^ edit : bon ben non , ils sont là , ils tourne dans leur gorge |
| Sujet: Re: état des clapet | |
| état des clapet | |
